ich habe unlang eine neue Schreibtischplatte gekauft, mit der ich soweit zufrieden bin. Allerdings hab ich bei einer besonders dünnen Stelle der Kante Bedenken, dass das Holz bei einem Tollpatsch-Oops-Moment sehr leicht zu beschädigen ist.
Mit provisorischer Messvorrichtung (Frühstücksbrett an die Unterseite des Tisch geklemmt) habe ich mit Messschieber die Gesamtdicke mit Brett (63,7mm) sowie die Distanz von Unterseite Brett zu dem Teil der Tischplatte gemessen (60,2mm). Die Differenz der Messungen muss ja die Dicke vom dort vorhandenen Holz sein und 3,5mm Holz ist sehr wenig im Vergleich zur Durchschnittsdicke der Tischplatte von ca. 50mm.
Ich habe auch Fotos von der Stelle gemacht:
Zur Einordnung noch ein Foto der gesamten Unterseite der Tischplatte mit der Stelle markiert:
Und einmal die andere Perspektive mit der Oberseite, auch wieder mit der Stelle markiert.
Was ich letztendlich befürchte ist, dass sich jemand versehentlich genau auf die dünne Stelle mit dem Ellenbogen drauf knallt oder etwas schweres drauf fallen lässt oder sich genau auf den Teil der Kante setzt oder oder oder.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das am besten verstärkt / stabilisiert bekomme? Das ist die Unterseite vom Tisch und wird auch die Unterseite sein, muss also nicht super bildhübsch sein. Aber:
1) Sollte sich applizieren lassen während ich den Tisch weiter nutze und
2) Nicht allzuviel handwerkliches Geschick erfordern
Mein Gedanke war es, mit irgendwas kratzigem (Stahlwolle?) die Beschichtung an der Stelle anzurauen und dann einen besonders dickflüssigen Epoxidharz in mehreren dünnen Schichten aufzubringen bis dort von unten eine vernünftige Menge stützendes Material ist.
Die Frage wäre hier dann, wie man das Harz anrühren müsste damit es nicht einfach alles abfließt und runter tropft - und ob das überhaupt so viel Stärke einbringen würde wie ich mir erhoffe.
Eine Demontage der Tischplatte würde ich nach Möglichkeit vermeiden. Nicht nur, dass ich den Schreibtisch brauche, sondern auch, dass das ein riesiger Aufriss ist weil es vier Personen braucht um die große und sehr schwere Platte vom Tischgestell zu heben und umzudrehen. Außerdem müsste ich mein gesamtes Kabelmanagement wieder neu machen...
steamrick
steamrick
