Zimmertüre einbauen - mit eingehängtem Türblatt?
Holz Chopper
19. Januar 2021
Mülheim an der Ruhr
Hallo in die Runde,
Ich habe demnächst bei meinen Eltern mehrere Zimmertüren zu tauschen, 7 Holzzargen + Blatt der Fa. Garant. Ich habe in der Vergangenheit schon Türen eingebaut, Erfahrung ist also vorhanden. Jetzt wo das Projekt ansteht habe ich hier per Suche nochmal nach Tipps und Kniffen gesucht, um das ganze zu beschleunigen. Dabei bin ich über mehrere Kommentare gestolpert, wo erwähnt wurde das eine Montage mit eingehängtem Blatt bevorzugt wird.
Welche Vorteile bringt das? Durch die Futterzwingen stelle ich doch eig die passenden Abstände her..
Und wie läuft das dann? Zarge im Loch verkeilen und dann das Blatt einhängen bevor geschäumt wird?
Vielleicht kann mich ja jmd erleuchten, danke schonmal!
Du richtest die Schloßseite nach dem Türblatt ein.
Gab schon Leute welche die Zarge beidseitig ins Lot gestellt haben und dann war das Türblatt leicht windschief und es gab an der Schloßseite nen konischen Spalt.
Setze Dir oben auf der Bandseite eine Türfutterzwinge, da fällt die Zarge beim Türblatt einhängen nicht raus.
https://www.ebay.de/itm/126354028630?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hm, bei mir hatte es bis jetzt auch so gepasst....Zumindest bei Innen und Stahltüren.
Ich stelle die Bandseite ins Lot und richte die Türzwingen auf das gleiche Maß ein.
Cetol
23. November 2021
Pfalz
Früher immer mit eingehängtem Türblatt. Aber inzwischen nur noch die Zarge ohne Türblatt.
Das hängt aber auch von der Qualität des türelements ab.
Wir montieren alle Zargen ,hängen die Türblätter und dann die Bekleidung. So könnte man im schlimmsten Fall noch reagieren.
Das kommt aber eigentlich nie vor. Das ist für mich vom Arbeitsablauf einfacher. Besonders bei größeren Stückzahlen.
Holz Chopper
19. Januar 2021
Mülheim an der Ruhr
So eine Zwinge bzw. Satz habe ich schon. Noch nie getestet, ob das auch bei eingehängtem Türblatt an Ort und Stelle bleibt.
Aber der Punkt mit dem sauber schließen macht ja Sinn, werde es auf jeden Fall mal bei einer Tür testen und schauen, ob ich damit klarkomme!
