Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach Rat- ggf. auch "Aus-den-Kopf"-schlägen bzgl. folgendem Vorhaben:
In einem alten Haus möchte ich eine Zimmertür (Tür und Rahmen aus Massivholz) drehen, sodass sie nicht mehr in in den Raum hinein nach links öffnet, sondern in Zukunft nach rechts außen öffnet.
Die Tür würde in dieser neuen Position prinzipiell der Größe nach genauso passen wie in der alten Postion, jedoch müsste ich die Scharniere und das Schließblech neu setzen.
Zudem hat die andere (neue) Seite des Türrahmens dort wo die Tür an/aufliegen soll ein abgerundetes Profil, sodass man quasi nicht so ohne weiteres die Scharniere an den entsprechenden Stellen einsetzen kann, sondern den Türrahmen (die Kante (bzw. den Falz?) so umformen müsste, dass die Tür wieder plan auf/anliegt.
Die Scharniere sind alt, ca. 1955, und so in den Türrahmen eingelassen, dass man sieht, wie sie auf der Innenseite des Türrahmens von jeweils zwei Nägeln stabilisiert/gehalten werden.
Mein Plan sieht wie folgt aus.
1. Bei den Scharnieren auf der Innenseite des Türrahmens ein kleines Rechteck um die Nägel herum ausstemmen, damit ich die Nägel mit einer Beißzange ziehen kann. Das bleibende Loch würde ich mit einem Stück Holz wieder füllen. Ich unterstelle, dass ich nach dem Ziehen dieser Nägel die Scharniere aus dem Holzrahmen ziehen/lösen kann und auch diese großen Löcher mit einem Stück Holz wieder verschließen kann.
Ist das eine grobe Fehleinschätzung, v.a. in puncto Lösen der Scharniere? Muss ich z. B. mit versteckten Fixierungen rechnen?
2. Ich könnte mir von einem bekannten eine kleine Fräse leihen, und würde damit versuchen, soviel von Holzrahmen wegzunehmen, dass ich ein einfaches rechtwinkliges Profil erhalte in das die Tür hineinpasst. Dann würde ich mit der Fräse auch die neuen Löcher für die Scharniere (und auch das Schließblech setzen).
Unterläuft mir hier eine grobe Fehleinschätzung, z.B. Fräsen am senkrechten Türrahmen geht überhaupt nicht, ...
Ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere zu diesem Vorhaben etwas zu sagen hat, bestefalls Ermutigendes inkl. praktischer Tips.
Vielen Dank im Voraus nicht nur an alle die antworten, sondern auch schon an diejenigen die sich die Mühe gemacht haben das zu lesen...
