Zimmertür passt nicht in Stahlzarge
26. August 2026
Meppen
Ich habe gestern neue Türblatter versucht einzubauen im Altbau.
Die ersten 3 Türblatter haben auf Anhieb gepasst.
Nun hab ich bei 3 Türen das Problem das jeweils die Türblätter unten an der Schlossseite an die Stahlzarge stoßen.
Der Rest der Tür passt augenscheinlich in die Zarge.
Die Einsteckhülsen an der Tür sind bereits komplett reingedreht.
Ich habe bereits die Bänder versucht mit dem Imbusschlüssel zu versetzen.
Kein Erfolg.
Hat jemand eine Ahnung wie die Bänder etwas nach hinten versetzen kann damit die Türblätter passen ?
Fotos im Anhang
Liebe Grüße
Bandunterteil ausbauen, Schraube nur ein gutes Stück lösen.
Band mit dem Stift nach rechts in Schraubstock und das Gewerbe
2-3 mm nach hinten klopfen.
No Schraubstock: BUnterteil auf schlagfeste Unterlage, möglichst nahe am Gewerbe mit Meisel oder Finne köpfen.
Vorher messen ob falzmaß Türblatt kleiner als Falzmaß Zarge unten.
Sonst hilft nur nachfälzen und Überschlag reduzieren.
26. August 2026
Meppen
Kann ich das Band ausbauen ohne Gefahr das ich dies wieder fest bekomme?
Hatte gelesen das man die Bänder nicht mehr fest bekommt, wenn man die Bänder raus nimmt. (Halteplatte im Inneren?l
https://selector.de.simonswerk.com/de/products/detail/v-8100-wf-ga#combinations
Das ist um 4,5 mm gekröpft allerdings nicht R+L verwendbar also richtig bestellen.
Ansonsten siehe #2 ist die einzigste Methode.
Runterfallen kann da nichts zumindest nicht so das es weg ist. Da sind Taschen auf die Stahlzarge geschweißt- Schraube nicht mehr toll - Versuch 1. mit Tork Bit wenn das nicht mehr hilft das Loch der Zarge mit Senker aufbohren und Schraube tauschen. Danach wird es weniger lustig je nach dem ob man Schweißen kann oder nicht - Reno Aufschraubband mit Selbstschneideschrauben geht manchmal.
Bandteil 3mm aus der Zarge rausziehen, Klotz schräg ans Gewerbe legen, dicker Hammer und mäßiger Schlag - ich baue die zum Kröpfen nie aus. Wenn der Maurer nicht ordentlich verputzt hat, kann das allerdings schiefgehen. Aber das hört man, wenn man anklopft.
