Wirtshaustisch reparieren, wackelt in Längsrichtung
Pringles87
17. November 2019
Wug
Guten Morgen,
ich habe mir günstig einen alten Wirtshaustisch gekauft und möchte so wenig dran machen wie möglich. Er steht schon ziemlich stabil und ich benutze ihn auch schon, er wackelt aber in Längsrichtung ein wenig, weil die Zargen nicht fest im Bein sitzen.
Er wurde scheinbar schon mehrfach mit Nägeln repariert. Ich würde jetzt von mir aus die Holznägel durch neue ersetzen, weil die schon abgebrochen und auch mit Nägeln fixiert wurden. Habt ihr eine Idee, wie ich die Zargen wieder stabil kriege? Ich möchte die Nägel eigentlich nicht entfernen. Könnte ich durch das Tischbein in die Längszarge durchbohren und Dübel einleimen, oder wird das auch nicht stabil? Kriegt man Fischleim o.ä in die Verbindung von Tischbein und Zarge ohne diese zu lösen?
Die Tischplatte ist schon ein wenig geschüsselt und ich habe überlegt, die Platte an den Seiten mit Nutklötzen zu befestigen. Geht das oder kriegt man die Platte nicht mehr gerade? Stören tut es nicht wirklich, dass sie nicht ganz eben ist.
Viele Grüße,
Philipp
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Hallo Phillipp,
ich habe in der Vergangenheit schon mehrere dieser Tische aufgearbeitet. Diese Nägel in den Tischbeinen sehen putzig aus, aber das bringt nichts auf Dauer.
Ich würde die Tischplatte von der Zarge abnehmen. Das geht sicherlich sehr leicht. Links und rechts aus den Gratleisten die Holzdübel herausklopfen und schon kannst du das normalerweise einfach abheben.
In Bild 5 siehtst du ja wie die Tischbeine eigentlich an der Zarge befestigt sind. Und diese Leiste ist einfach ausgeschlagen. Ich glaube nicht, dass das serienmässig ist. Such mal nach Tischbeschlag, Winkelbeschlag. Das sind Bleche mit denen das Tischbein an die Zarge geschraubt wird. Damit bekommst du festen Zug und kannst später auch mal nachjustieren. Kann sein, dass du innen auf die Zarge mit ein paar Brettchen / Klötzen aufdoppeln musst, damit Schrauben reinpassen.
Die Nägel in den Tischbeinen würde ich herausziehen, mit Holzdübeln die Löcher füllen und das beischleifen.
Die verzogene Tischplatte, ja das passiert mit dem Alter, hier müsste man die Gratleisten prüfen, ob sich da noch was reparieren lässt. Ich würde es aber so belassen. Das ist wahrscheinlich ausgeleiert. Man könnte dünnes Furnier in die Gratnut einleimen und dann die Gratleiste wieder einschlagen.
Im Endeffekt hast du etwas Arbeit vor dir, aber nicht wirklich schlimm. Ob es dir das Wert ist, musst du dir überlegen, ich für mich würde es machen und eine gemütliche Woche Arbeit dafür einrechnen.
Pringles87
17. November 2019
Wug
Wenn ich die Nägel rausmache, dann kann ich die Zargen ja auch neu einleimen, die sind ja mit Zapfen im Tischbein, dann bräuchte ich gar keine anderen Befestigungen, oder? Danke für deine Hinweise schon mal.
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Das wird nicht halten. Durch die Hebelwirkung leiert das aus oder reisst wieder ab. Gerade Wirtshaustische mussten viel aushalten. Und diese Winkelbeschläge sind genau das Richtige und kosten vor allem nicht viel.
Pringles87
17. November 2019
Wug
Alles klar, danke für die Hinweise. Ist dann das Problem des Tisches dass die Zargen nicht groß genug dimensioniert sind oder ist er einfach zu stark beansprucht worden, dass das Gestell nicht hält?
Das gezapfte Zargen Untergestell ist schon in Ordnung und hält auch gut. Anhand der Konstruktion mit Gratleisten unter der Tischplatte, wird der Tisch schon etwas älter sein und mit Knochenleim verleimt. Dieser kann sich bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung lösen. Z.b. wenn der Tisch auf der Diele, im Keller, oder auf dem Dachboden gestanden hat.
