Wie nennt man diese Art Schrauben?
Octave-Shift
23. Juni 2025
Daheim
Hallo allerseits,
ich habe hier PZ-Schrauben für ein Regal, auf welchem die Regalböden dann per Exzenter festgezogen werden. Die Schraube selbst hat eine unverlierbare Scheibe, die als Anschlag dient, sobald das Gewinde ins Holz eingeschraubt wird.
Dieses Regal ist schon fast 30 Jahre alt, und mir sind mittlerweile ein paar der Schrauben abhanden gekommen, sodass ich auf der Suche nach Ersatz bin.
Ich stelle hier mal ein Bild rein, denn vielleicht würdet ihr mir helfen? Wo muss ich nach was genau schauen, wie heißt diese Art?
vorsicht diese Art von "Schrauben" gibt es in verschiedenen Maßen.
Oberkante Schraube bis Unterkante Bund 7,5 ; 9,5 und 11,5 mm sind mir als Maße in Erinnerung.
Also am besten Messen. Optisch sehen die alle gleich bzw fast gleich aus. Die Unterschiede fallen häufig nur im direkten Vergleich auf.
Octave-Shift
23. Juni 2025
Daheim
Schon einmal herzlichen Dank für eure Antworten :emoji_slight_smile:
Das hilft schon mal weiter. Die Schrauben, die ich gefunden habe, sind allerdings alle vom Gewindedurchmesser größer.
Die genaueren Maße meiner Schrauben sind:
Ø 3mm
Länge 19mm
Der Abstand von der Scheibe bis zum Schraubenkopf beträgt im „festgezogenen“ Zustand 4mm
Habe da einige Schrauben gefunden, alle nur für 5 mm. Was ich gefunden habe, sind einige Streifen mit diesen Plastikteilen, die man in die 5 mm Bohrung einschlagen kann um dann die 3 mm Schrauben eindrehen zu können.
HeinrichO
8. Juni 2026
Die Kunststoffteile klingen nach Reduzierhülsen für Lochreihen. Falls du ein Foto davon bekommst, wäre das hilfreich, denn damit ließe sich eventuell auch auf den ursprünglichen Hersteller schließen. Manche Systeme waren ziemlich markenspezifisch.
Hier ein Foto. Die Teile kann man in die 5 mm Bohrungen der Lochreihe einschlagen und dann dünnere Schrauben eindrehen
Octave-Shift
23. Juni 2025
Daheim
Ihr seid sehr lieb, dass ihr euch so viele Gedanken macht. Ich hab leider nicht mehr Bildmaterial als was ich fotografiert hab. Weitere Fotos würden nur das selbe zeigen.
Die Bohrungen bei mir sind direkt die 3mm in das Holz. Da ist keines der Löcher 5mm im Durchmesser oder eine System 32 Lochreihe oder ähnliches.
