Wie macht man das am besten ..?
Flachdübel
1. Februar 2005
Hunsrück
Wie macht man am besten viereckige Löcher ?
Hallo Holzfans,
ich möchte in dünnes Sperrholz links und rechts viele kleine viereckige Löcher reinmachen. Denke mal so 1,5 bis 2,0 cm breite x höhe. Also so in der art Filmstreifen Design.
Nur wie mach ich das am besten ?? Den Bohrer für viereckige Löcher gibts ja noch nicht :emoji_grin: :emoji_grin: :rolleyes:
Schonmal VIELEN DANK für eure Antworten.
Gruß Fachdübel
TischlerLoos
Espelkamp
mh hört sich in der machart nach locatelli platte an.... ich glaube sowas wird gestanzt. kannst dich ja auch mit stecheisen und klöpfel hinstellen..
mfg Patrick
FooFan
Dresden
Doch den gibt es, ist glaub ich im Zimmerreibreich.
Bohrer ist umschlossen von einem angespitzten Vierkantrohr. Ist aber wohl nicht so sauber!
guß Stephan
Flachdübel
1. Februar 2005
Hunsrück
ich denke das Beste wird sein wenn ich mir eine Schablone baue diese auf das Sperrholz auflege und dann mit der Oberfräse und einem dünnen (3mm) Nutfräser
die Vierecke ausfräse.
Dann wird das zwar in den Ecken ein klein wenig rund, aber bei dem kleinen Radius kann ich das gut verschmerzen :emoji_slight_smile:
Nur so richtig weis ich nicht wie ich das anstellen soll, das der Nutfräser der vorgegebenen Form folgt. ?
Habt Ihr da noch nen Tipp für mich ??
Danke nochmal. :emoji_slight_smile:
Gruß Flachdübel
mario tischler
8. August 2006
Bohrer für viereckige Löcher gibt es schon lange
Den Bohrer (Stemmbohrer)für viereckige Löcher bekommst du bei der Firma Felder Werkzeuge und Maschinen aus Hall in Tirol. Sie sind allerdings nicht billig.
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Quadratische Loecher
Hallo Flachduebel,
Ich wuerde folgendermassen vorgehen, zwei Streifen Sperrholz/Hartfaser etwas laenger als die gewuenschte Lochreihe zuschneiden. Nun saege ich die Querstege auf Mass, Klebe diese zwischen die Laengsleisten, mit einem Musterblock der gewuenschten Fenstergroesse, als Abstandsmass. Ich wuerde dann als Verstaerkung duenne Pappe aufleimen.(falls die Fraesschablone oefters gebraucht wird aus Flugzeugsperrholz) und schneide die Fenster mit einem Scharfen Stecheisen oder Messer (X-Acto) aus. Die groesse der Fenster muessen der Fuerungshuelse entsprechend groesser sein.
Mit dieser Methode habe ich Behaelter fuer Messwerkzeuge und andere Einteilungen fuer Schubfaecher gefraesst. Geht schneller Fraessen als Beschreiben.
Als Gedankenanstoss fuer dein Vorhaben.
mfg
Ottmar
PS: Die Meiselbohrer fuer quadratische Oeffnungen, welche als Zubehoer fuer Staenderbohrmaschinen geliefert werden scheiden aus da diese nur bis 19mm x 19mm gefertigt werden.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Guten Morgen!
Dazu brauchst du auch noch eine spezielle Spannvorrichtung für die Bohrmaschine, damit sich die Vierkantschneidhülse nicht mitdreht.
Solche Bohrer und Maschinen sind im englischsprachigen Raum sehr verbreitet, anstatt Kettenstemmfräsen und heissen "Mortizer"
gerhard
Glismann
18. Oktober 2004
Noch ein Tip:
Bohre einfach runde Löcher und stecke die Ecken mit einem scharfen
Srecheisen nach.
Achte darauf, das die Platte sauber und plan aufliegt.
Am besten mit einem z.B. 15 mm Forstnerbohrer.
ism
9. März 2006
Chézard-St-Martin / Schweiz
Du könntest den Filmstreifen direkt auch aus Einzelteilen herstellen:
z.B. aus Streifen (kürzer und länger) plus Seitenteilen, welche Dir dann die Löcher
sauber entstehen lassen ohne zu Bohren etc.
Sauber gesägt passen die Teile ja sehr gut zusammen.
Gruss, Matthias
Unregistriert
bohrer für viereckige löcher gibt es
hallo ich habe es selber gesehen und probiert es geht ein bohrer den man in den akkuschrauber einspannt und viereckige löcher bohrt es handelt sich um altes zimmermanswerkzeug gruss rainer blumenstein vom bodensee
