Werkzeug lochplatte
de_dieter
24. Januar 2018
Mannheim
hallo,
ich würde gerne eine Wand bauen die aus einem Aluprofilrahmen von ITEM bestehen soll und zwischen den Alustreben eine Lochwand befestigt werden um Hardware dran zu befestigen. Die wand soll 2500x1250mm groß werden. Leider habe ich keine passende Lochwand gefunden. Kennt Jemand vllt einen Hersteller der sowas anfertigt?
Die Lochwand:
max600x600
Mit freundlichem Gruß
Dieter
Ossei
11. April 2011
Ebersberg
wie mein Vorredner sagte - nimm eine Lochwand von Tegometall. Gibts regelmäßig in der eBucht, hab da auch ein paar Stück samt passender Haken ersteigert.
Die Platten gibts z. B. im Format BxH 125 x 40cm; 6 Stück ergeben also ziemlich genau dein Wunschmaß.
Die Platten lassen sich auch in 'normale' Stahl-Wandschienen mit 5cm Rastermaß einhängen. Solche Wanschienen habe ich mit Senkkopfschrauben 4,5 x70 direkt an die Wand gedübelt (Unebenheiten ggf. mit großen Beilagscheiben ausgleichen), dann passen auch Bodenträger - oder eben die Lochwände - über die Schrauben. Hält an der Ziegel- oder Betonwand bombig!
Gruß, Matthias
Eder Franz
7. Dezember 2008
Du meinst nicht fertige Lochwände anbietet, sondern eine Lochwand nach deinen Vorgaben herstellt?
Fertige Lochwände gibt es viele - auch mit ITEM-Artigen Alusystemen:
https://www.bott.de/ordnungssysteme/ordnungssysteme
MATADOR GmbH & Co. KG - Men's Kitchen
https://www.friedrich-kuepper.de/
(letztere auch bei Hornbach)
Dabei ist zu beachten, dass jeder Hersteller beim Rastermaß ein eigenes Süppchen kocht. Wäre ja auch einfach zu schön, wenn die teuren Aufhänger vereinheitlicht wären...
Wenn Du dagegen Bleche nach vorgabe machen lassen möchtest, musst Du nach einem Metallbetrieb suchen, der idealerweise eine Blechbearbeitungszentrum mit Stanz- Laser- oder Nibbelmaschine und eine Kantbank hat. TRUMPF Trumatik ?
Es gibt auch verschiedene Onlineanbieter, die Blechteile auf Bestellung anbieten:
Ein Beispiel:
https://blechking.de/
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Das lohnt sich finanziell überhaupt nicht. Es sei denn, man braucht Sondermaße, die niemand fertig liefern kann.
Eder Franz
7. Dezember 2008
Der TE schreibt:
Ich weiß nicht wie das zu verstehen ist. Anfertigung kann man als "Sonderanfertigung" interpretieren. Ob es sich letztlich "lohnt" muss der TE dann doch selbst entscheiden. ITEM ist ja auch nicht die Billig-Lösung. 2,50m hoch ist auch speziell. Vielleicht hat der TE etwas ganz besonders vor.
Harrer
16. Oktober 2016
Tuntenhausen
Servus
In der Arbeit haben wir sowas an den Werkbänken in 2,5mx0.6m. Die sind allerdings beim Hoffmann gekauft, also nicht billig! Qualität ist ok und auch so gemacht dass man ohne Probleme mehrere aneinander schrauben kann. Gibt auch ne Menge Zubehör dazu. Wie schon gesagt aber halt nicht billig(beim Hoffmann selber)
Dammal
Zahltag
25. April 2017
HH
dem kann ich halbwegs zustimmen. unsere maschinen (kundenauftrag) bestehen zu großen teilen aus laserteilen und wir bekommen echt gute preise dafür beim "lasermann des vertrauens". aber günstig ist so eine 2500x1500 platte 2mm auch nicht. die ausgelaserten löcher/rechtecke oder sonstwas sind da weniger das problem. weiterhin muss das teil endweder verzinkt oder gepulvert werden oder gleich aus VA bestehen.
sagen wirs so: ich habe auch eine lochplatte aus den netz bestellt und keine eigene ^^
