Yeni
- Registriert
- 18. Februar 2016
- Beiträge
- 3
Nabend und Hallo an alle..
Bin neu hier und zwar habe ich vor unter unserem Carport den Abstellraum als Hobbyraum bzw. Werkstatt auszubauen. Der Raum hat ca. eine Größe von 5,20 x 5,0m. Das Carport steht auf einer gepflasterten Fläche, besteht überwiegend aus Holz und einem Flachdach. Das ganze schließt auf einer seite an die Hauswand an. Die Wände sind außen mit Brettern versehen.
Der Raum soll im Winter ab und an beim Werkeln und Fußball schauen mit einem Heizlüfter beheißt werden. Oft wird der Heizlüfter aber nicht laufen da es sicherlich gemütlichere Orte gibt zum Fußballschauen und sitzen im Winter. Da in dem Raum auch Werkzeuge etc. stehen werden, wollte ich den Raum komplett Isolieren. (Ein Beamer soll auch unter die Decke)
Fußboden : Den Aufbau auf dem gepflasterten hatte ich mir wiefolgt vorgestellt.. Bitumen Dachpappe im Bereicht wo die Lattung aufliegt für den Fußboden. Auf der Lattung dann eine Dampfsperre und darauf dann OSB mit einer stärke von 18mm. Abstand der Lattung sollte ca. 50 cm betragen. Ist 18mm OSB von der Stärke zu wenig oder reicht das aus? Macht der Aufbau mit der Dampfsperre so sinn?
Wände : Die Wände sollten mit 120er Dämmwolle gedämmt werden. Anschließend dann eine Dampfsperre und darauf sollte dann eine normale 12er OSB geschraubt werden. Da das Carport ja an einer Seite an die Hauswand anschließt wollte ich gerne wissen wie da vorzugehen ist. Erst eine Folie, dann Dämmung dann nochmal Foilie und anschließend OSB? Oder kann man mit der Dämmung direkt auf die Hauswand gehen?
Decke : Die Decke sollte auch gedämmt werden. Von den Balken her müsste ich da eine 240er Dämmwolle nehmen. Darauf würde dann die Folien zwecks der Dampfsperre kommen und anschließend auch wieder 12er OSB Platten.
Elektrik : Da ich die Elektrik nicht selbst mache, wollte ich mal um Ratschläge bitten. Schöner wäre es natürlich die Elektrik im Holzständerwerk verschwinden zu lassen. Aber das ganze wäre natürlich sehr umständlich weil ich von der Eletrik her null im Thema bin was wo für leitungen gezogen werden müssen. Plan war jetzt, innenausbau fertig zu stellen, und oben an den Wänden einmal um den Raum rum nen Kabelkanal anzuschrauben wo der Eletrikter dann die Kabel ziehen kann. Von dem Großen kabelkanal könnte er dann mit weiteren Kabelkanälen die Leitungen jeweils zu Lichtschatern, Steckdosen etc. ziehen. Ansonsten müsste ja jedes Kabel durch die Foilie der Dampfsperre und wieder Verklebt werden. So könnte man evtl. im nachhinein auch noch mal die ein oder andere Leitung ziehen wenn noch irgendwo was fehlt. Der Hauptkabelkanal sollte mit 40 x 60 groß genug bemessen sein.
Beleuchtung : Macht es Sinn in die Decke Einbauleuchten einzubauen? Wieviele bräuchte man da? Im Arbeitsbereich wo Werkbank steht könnte man zusätzlich noch Feuchtraumleuten anbringen wegen der besseren Beleuchtung. Dazu kommt noch dass das Carport ein kleines Sektionaltor + Tür abtrennt. Wenn das dann Sektionaltor natürlich mal auf ist, ist auch nicht mehr viel mit licht.
Wo anfangen? : Fängt man mit dem Boden an? Dann die Folie der Dampfsperre überlappen lassen und mit der Dampfsperre der Wand verbinden?
Für den einen oder anderen mögen das alles vielleicht kleinigkeiten sein, mache mir um den Ausbau schon länger gedanken und nun soll das ganze aber endlich losgehen. Hoffe das ihr mir als erfahrene Heimwerker helfen könnt. Habe schon einige schlaflose Nächte hinter mir. Schließlich soll das ganze auch vernünftig ausschauen. Halbe Sachen mache ich ungerne. Von den Kosten her habe ich so ca. 1000 Euro eingeplant. Hoffe ich bin mit dem Betrag nicht auf dem Holzweg
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Falls interesse besteht würde ich den Ausbau dokumentieren von Anfang bis zur Fertigstellung
