Welches Material für Schreibtischplatte 170x70? Biegefest und günstig
M. Funkhouser
5. Dezember 2009
brauche mal einen Tip für ein geeignetes Material: ich will eine längere Schreibtischplatte, 170x70cm in eine Nische einbauen. Die Platte soll auf zwei Ikea-Schubladencontainern aufliegen und sonst keine Stabilisierung haben. Genutzt wird der Tisch für normale Büroarbeit, also es steht ein Laptop und eine Monitor drauf, evtl. ein Drucker. Sie muss also keine Mega-Lasten tragen, sollte sich aber trotzdem in der Mitte nicht durchbiegen auch wenn man sich mal draufstützt zB. Welches Material empfehlt ihr da?
Hauptkriterien sind:
  • Biegefest
  • so günstig wie möglich
  • bevorzugt mit weißer Oberfläche
  • idealerweise so zuschneidbar, dass man die Kanten nicht noch aufwändig bearbeiten muss
Der Zwischenraum zwischen den beiden Containern, also das Stück, wo die Platte frei schwebt ist 1m breit.
Danke euch schon mal!
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Da kannst du fast alles nehmen. Weiß beschichtet halt. 100 cm Spannweite hält selbst eine 18er Spanplatte.
M. Funkhouser
5. Dezember 2009
Auch wenn sich ein 90 Kilo Mann mal in der Mitte draufstützt?
Und was wäre das Verfügbarste für einen Zuschnitt im Baumarkt etc.? Auch bezüglich Kantenbearbeitung.
seschmi
23. Mai 2008
Küchenarbeitsplatte. Standardmaße sind 60 oder 63 bei Ikea, Übergrößen sind üblich. Baumärkte, Küchenstudios oder Schreiner sollten sowas haben oder bestellen können - Weiß ist halt nicht unbedingt die Trendfarbe, sollte aber zu besorgen sein. Vorteil: Sie ist stabil und gebrauchsfertig.
Mein Geschmack wäre es allerdings nicht, aber ist ja nicht mein Schreibtisch.
Ansonsten bringt es sehr viel für die Steifigkeit, eine Latte hochkant drunterzuschrauben, wie eine Tischzarge. Wenn man die etwas zurücksetzt, sieht man es auch kaum.
Ich habe auch schon bekantete beschichtete Spanplatte beim Schreiner machen lassen. Wenn man dem etwas Zeit gibt, so dass er es mitmachen kann, wenn sowieso ein entsprechender Auftrage ansteht ist das kaum Arbeit. Wenn er extra für die eine Platte die KAM hochfahren muss, schon.
M. Funkhouser
5. Dezember 2009
Danke für die Antworten. Wegen der Latte: die könnte dann aber in der Länge nur von einem Container bis zum anderen gehen oder (siehe Zeichnung)? Sonst kann man die ja nicht mehr drunter stellen. Und wie breit muss so eine Latte sein und welche und wieviel Schrauben nimmt man da?
Mister G
12. Januar 2007
Du möchtest ja eine preiswerte Lösung mit wenig Arbeit: je nachdem, wie fix Du mit den Abmessungen bist, gibts (wie bereits genannt) bei IKEA fertige Tischplatten etwas kleiner oder etwas größer zu kaufen. Die ebenfalls genannte Küchenarbeitsplatte geht ebenso. In beiden Fällen brauchst Du Dir um die Durchbiegung keine Gedanken zu machen.
Oder Du lässt Dir im Baumarkt eine Kunststoffbeschichtete 19er Spanplatte passend zuschneiden – die wird sich schon etwas durchbiegen. Wenn Du aber die Platte fest mit den Containern verschraubst, dürfte sich das in Grenzen halten. Wenns dann immer noch zu sehr hängt, kannst Du die Leiste nachträglich zwischen die Container setzen – statisch nicht perfekt, aber bei 1 m Spannweite sicher ausreichend. Leiste so hoch wie möglich, aber so, dass sie Dich nicht beim sitzen stört. Ich würde von unten vier Schrauben reindrehen, und evtl. von innen durch die Containerseitenwand ins Hirnholz noch je eine lange Schraube.
Wenn die Platte seitlich und hinten direkt an die Wand stößt (Du schreibst ja von einer Nische), muss man da nicht zwingend einen Anleimer anbringen. Bleibt noch die Vorderkante: manche Baumärkte bieten an, das zu erledigen. Wenn Du ein Bügeleisen und ein breites Stecheisen hast, kannst Du den auch selbst aufbügeln und beiarbeiten.
Besserwisser
16. August 2010
Nimm ne Platte Spanplatte weiß, ca 25 oder 28mm, rundum bekanntet.
Bauhaus hat zuweilen Bekuntungsservice, oder du telefonierst mal die Tischler in deiner Umgebung ab.
Rechne mal so mit 60 Euro.
Es gibt Mpx beidseitig mit Weißem HPL beschichtet. Zuschneiden Kante schleifen, bisschen ölen, drauflegen, fertig.
M. Funkhouser
5. Dezember 2009
Ok Danke euch! Nochmal zu Leiste: die kann ich auch an der Wandseite der Platte anbringen oder? Denn wenn sie in der Mitte wäre würde es schon ein wenig stören wenn sie so 5cm hoch ist.
M. Funkhouser
5. Dezember 2009
Ja Multiplex wäre wahrscheinlich schöner und stabiler aber auch deutlich teurer als die Spanplattenlösung denke ich
Markus 72
28. Dezember 2019
Südbaden
Je weiter hinten, desto mehr wird sich die Vorderkante durchbiegen bei Belastung. Mach sie viellecht bei ca. 2/3 hin, also ca. 20-25 cm von der Hinterkante entfernt. Dann stößt du auch nicht mit dem Knie dagegen.
Mister G
12. Januar 2007
So hoch wie möglich, die Dicke ist eher nebensächlich. Material: Vollholz oder Multiplex.
Billigste Vollholz. Ist stabiler als MPX.
Braucht bei weitem keine 10 cm Höhe. Hochkant muss auch nicht unbedingt sein. Wenn recht dünn, dann halt 3 Stück nehmen.
Mister G
12. Januar 2007
Hmmm, wie soll ich mir das jetzt vorstellen: 3 dünne Leisten, flach liegend unter der Tischplatte um Biegebelastungen in nennenswertem Maß aufzunehmen? Dürfte ungefähr genauso viel bringen, als wenn man sie weglässt.
Vielleicht hab ich aber in Statik auch nicht richtig aufgepasst… :emoji_sleeping:
