welche profilmesser brauche ich?
roline
10. Dezember 2015
ratzeburg
guten morgen,
ich möchte hartholz in den maßen 100 x 50 mm mit meiner tischfräse bearbeiten. ich brauche, um den halbkreis von 40 mm durchmesser zu fräsen ein profilmesser und um die rundungen an den beiden seiten zu fräsen ebenfalls eins. nur welche? was könnt ihr mir raten. schaut euch bitte die zeichnung an. ich habe einen 40mm fräskopf von stehle.
für das innenteil ist vielleicht das profilmesser 131 das richtige. für das abrunden der seiten habe ich keine idee.
Ich weiss nicht ob du r25 als 40mm bekommst,als 60mm kein Problem. Würd ich mal nen Lieferanten kontaktieren, evtl. da wo du den Kopf gekauft hast?
es braucht ja Radius 50mm. Da sind mindestens 60mm Fräserbreite erforderlich, wie du ja auch geschrieben hast. So ein Fräser ist für den Hobbybereich eher zu teuer.
Man müsste wissen, wie lang denn das Teil werden soll, oder wofür es gedacht ist. Vielleicht gibt es ja machbare alternativen.
Ok, lesen ist nicht so meine Stärke:emoji_thinking:......
Wenn es nicht viel ist, dann halt mit FKS ungefähr das Profil aussägen und anschließend den Hobel schwingen. Damit wenigstens ein verwertbarer Vorschlag von mir kommt.:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Große :emoji_slight_smile:
Du benötigst mindestens einen 80er Kopf, und dann natürlich auch die richtige Grundkörperform. Ich habe glaube ich r 40, 50 und 60 dafür, allerdings muss man 60 schon von zwei Seiten fräsen.
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Hast du einen 40mm oder einen 40/50mm Kombikopf? Als 50mm gibts nämlich ein Messer mit R50, ist Nr. 559. Das erfordert allerdings etwas Köpfchen bzw. eine neigbare Spindel an der Fräse. Dann ist es durchaus möglich mit einmal umstellen und je einmal Wenden (also 4 Fräsgänge) den Pfosten so abzurunden.
Und für die Hohlkehle brauchst du das Messer Nr. 131
Gruss David
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Hab mir erlaubt deine Zeichnung etwas zu „verschönern“. Ist aufm Handy per Touchscreen gemacht, sorry für die schlechte Qualität. Soll dem Verständnis dienen wie das mit Nr.559 geht. Du kannst so einmal wenden. Dann musst du den Fräser umdrehen und kannst mit Linkslauf die restlichen zwei Fräsgänge machen.
Es geht auch mit der Kreissäge. Außen eine Vielecknäherung dranschneiden und mit dem Bandschleifer egalisieren, Innen mit dem Nutsägeblatt.
