Welche Art Scharnier ist das - womit kann man es ersetzen?
m.trockel
22. Mai 2024
Moers
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen Einbauschrank ( war bereits im Haus verbaut) mit Türscharnieren ( siehe Bild ) welche nun kaputt sind ( Verbindungslasche in der Mitte gebrochen ). Kann mir jemand sagen welche Art von Scharnier das ist und / oder wodurch man es ggf. ersetzen kann? Mangels verfügbarer Schreiner in meiner Nähe konnte ich keine Hilfe finden und die Türen / Scharniere reißen langsam aus.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus!
wenn die Scharniere selbst in Ordnung sind und nur Schrauben aus dem Holz gerissen sind, solltest du die Scharniere belassen und nur die ausgeleierten Schraubenlöcher reparieren.
Z.B. etwas größer aufbohren, Holzdübel einleimen und neu verschrauben.
m.trockel
22. Mai 2024
Moers
leider sind die Scharniere kaputt ( da ist eine Verbindungslasche in der Mitte welche gebrochen ist) - und somit bewegen sich die Türen ca. 1-2 cm nach außen, wodurch dann im späteren Verlauf das ausreißen erfolgt.
ich kenne dieses Scharnier nicht, aber andere, welche komplett aus Spritzguß waren, die haben immer Probleme, wenn sie auch die Kräfte des Öffnungsanschlags aufnehmen müssen. Ich würde auf andere Scharniere umbauen, denn solche Scharniere sind, meiner Meinung nach, aus gutem Grund vom Markt verschwunden.
m.trockel
22. Mai 2024
Moers
Hallo Johannes,
danke für deine Antwort. Welche anderen Scharniere wären denn zu verwenden? Genau das ist ja meine Frage - wenn es keinen Ersatz gibt. Durch den Türfalz und den Versatz weiß ich nicht welche genommen werden können?!
glenwood25
14. September 2008
25 km südlich Ulm
also wenn ich das Foto richtig deute, handelt es sich um gefälzte Möbeltüren.
Die abgebildeten Scharniere kenne ich nicht.
Wenn es sich um gefälzte Türen handelt, ist die Auswahl an neuen Scharnieren nicht berauschend.
GRASS hat da was im Katalog. Ob die noch lieferbar sind?
Aber mit dem Suchbegriff sollte dann bei anderen Herstellern auch was zu finden sein.
Viel Glück
Gerhard
Hallo Johannes,
kannst du eine Skizze machen mit den Maßen? Also wie groß der Falz ist und wie dick die Tür ist. Bei dem neuen Bild, verstehe ich noch nicht, was da zu sehen ist.
