Weitere Frage an die Kreg-Nutzer /Taschenlochanwender
ndheimann
1. Juli 2008
Franken
Hallo Schrägbohrer,
ich habe folgendes Problem: Leiste 34x54mm. Taschenlochbohrungen am (Kopf-)Ende für 90-Grad-Verbindung natürlich kein Problem. Was mache ich aber an der Längsseite? Wenn ich die angesprochene Leiste quer in die KregJig 5 einspannne und die Stärkeneinstellung auf 32 oder 35mm belasse, kann ich die Sacklöcher vergessen (viel zu hoch und der Winkel stimmt nicht).
Was kann ich da machen? Begehe ich einen Denk- oder handwerklichen Fehler?
Norbert
Fiamingu
24. August 2012
Guten Abend Norbert,
wenn dann die Schablone an ihre
Grenzen kommt hilft ab und zu
nur Pi mal Daumen. Gut zielen,
vorher messen und evtl. Hilfs-
linie zur Orientierung anreissen,
und ab gehts.
ndheimann
1. Juli 2008
Franken
Hallo Mark,
erzähl' mal, wie würdest du das denn bei 34mm hochkant machen? Total ohne Führung?
ndheimann
1. Juli 2008
Franken
Mark,
sei mir nicht bös, aber hast du schon einmal eine Verbindung mit einer Kreg-Schablone gemacht?
Mir geht es erster Linie darum, ob ich da bei er Arbeit mit der Schablone einen Denkfehler mache. Ich will da nichts aus freier Hand bohren.
Norbert
Son Kreg-Dingebums habe ich nicht, aber die Verbindung ist mir durchaus bekannt.
Ohne Skizze kann ich dein Vorhaben aber auch nicht nachvollziehen.
Willst du einen Rahmen von außen mittels Taschenloch verbinden?
ndheimann
1. Juli 2008
Franken
zunächst vielen Dank. Bin momentan etwas unter Zeitdruck. Komme auf die Frage zurück.
Norbert
