Wasserschaden Parkett Tipps
tarabas_73
23. Juni 2014
Stuttgart
ich habe einen „kleinen“ Wasserschaden und hoffe ihr könnt mir ein paarTipps geben wie man das ggf reparieren kann
Wie man sieht (oder erahnen kann) wölbt sich eine „Kachel“ hoch. Habe das Gefühl dass sich die deckschicht da abgelöst hat?
Raus gehts natürlich auch nicht
Ist es nen Versuch wert weißleim ggf verdünnt reinlaufen zu lassen und dann versuchen es wieder reinzupressen (spanner gegen die decke)
danke schon mal
wenn du den Weißleim so weit verdünnst, dass er da reinläuft vergrößert sich der Wasserschaden bevor der auch nur irgendwas leimt.
Fußleiste mal abnehmen und nachsehen wie dick die Deckschicht ist. Funktioniert das mit dem Runterdrücken ( Spreize gegen die Decke) im Trockenen) . Vorsicht wenn die Decke Trockenbau ist oder Holz oder.... sonst hat man schnell nen Schaden nicht nur am Boden. Oder reicht schon ne volle Wasserkiste oder das Eigengewicht vom Hausherrn.
Als Idee mit hohem experimentellen Anteil.
Zwei Löcher in die angehobene Deckschicht bohren (aber auch nicht tiefer) Spritze mit dicker Kanüle besorgen 3 mm Außendurchmesser. ( Führt in der Apotheke meist zu leichten Irritationen wenn man danach fragt). Spritze mit Leim füllen und so viel in das eine Loch reinspritzen bis es aus dem anderen wieder rauskommt. Überschüssigen Leim abwischen. verspreizen oder beschweren. austretenden Leim direkt abwischen Und mit klarem Wasser befeuchteten Lappen nachwischen, damit kein Leimschleier ensteht. Und lange gepresst lassen. Den in den Löchern getrockneten Leim wieder rausbohren und Loch mit passendem Hartwachs füllen. Wenn es geklappt hat hier berichten, wenn nicht bitte auch.
tarabas_73
23. Juni 2014
Stuttgart
Servus,
Kein laminat! Dicke der Deckschicht kann ich nochmal prüfen, Decke ist Stahlbeton, das sollte gehen. Mein Gewicht bringt nichts, lässt sich aber auch nicht so punktuell anwenden
weitere Ideen ?
Danke schon mal
