Wasserrand auf Treppenstufe entfernen - Was tun?
kelarius
8. März 2025
Radolfzell
Hallo Allerseits,
ich brauche eine fachliche Beratung: Auf unserer Holztreppe befindet sich ein hässlicher Wasserrand von einem feuchten Blumentopf stammt, der auf einer Treppenstufe stand. Nun zu den Fragen: Mit welcher Methode kann ich diesen Wasserrand effektiv beseitigen? Ums abschleifen werde ich wohl kaum herumkommen, oder? Genau betrachtet würde ich eventuell die gesamte Treppe abschleifen um sie wieder neu erstrahlen lassen, da sie über die Jahre einen deutlichen Grauschleier vorweist. Ich habe sie schon zwei Mal mit Proterra GR1900 gereinigt. Ist dies auf Dauer empfehlenswert? Um welches Holz handelt es sich eigentlich hierbei? Welche Körnung sollte das Schleifpapier idealerweise haben? Ist eine maschinelle Bearbeitung (z.B. Bosch PSM100) möglich/zu empfehlen? Muss das Holz anschließend geölt werden? Auf Eure Tipps und Hinweise würde ich mich freuen.
Nach dem Foto zu urteilen:
Ganze Stufe schleifen bis alles ein Farbton ist. Dann neu ölen. Wird natürlich heller sein als die anderen.
Was man auch machen könnte ist mit H2o2 und kleinem Pinsel nur die runde Stelle bleichen.
Dann würde es heller und man müsste weniger schleifen.
Nur wie kommt man als Privatier an H2o2??
ist Eiche.
Mit 80er kreisend den Fleck wegschleifen, dann mit 120er hinterher etwas großflächiger, womöglich auch die ganze Stufe.
Dann ölen.
Habe genau so einen Fleck auf einem Schränkchen gehabt und bin so vorgegangen. Leichte Farbunterschiede gleichen sich mit der Zeit an.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Warum kreisend? Ich hätte instinktiv versucht, nur in Richtung der Maserung zu schleifen.
Denn bei kreisend reingeschliffenen Scharten hat man hinterher umso mehr Mühe, diese in Maserrichtung wieder rauszuschleifen. Denk ich mir zumindest.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Natural Farben Holzauffrischer und gucken was passiert. Wahrscheinlich wird es nur etwas besser. Dann nachölen.
Mir würde das reichen. Gerade ohne Erfahrung ist so "ein bisschen schleifen" selten wirklich eine Verbesserung.
Wenn es aussehen soll "wie neu" ist das nach meiner Meinung nur hinzubekommen wenn man die Treppe zerlegt.
Wenn da so lange ein Blumentopf stand, dann würde ich da wieder einen hinstellen und spazieren gehen. Oder Essen gehen, das mag ich auch.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ihr schreibt immer von ölen. kelarius hat nichts über die Oberfläche geschrieben. Also zuerst einmal herausfinden welche Oberfläche es ist.
LG Gerhard
LG Gerhard
Der Fleck sieht mir typisch für geölte Fläche aus. Auch die Oberfläche sieht mir nicht nach Lack aus. Darum.
Mit dem vorhandenen Schleifer kann man nicht linear schleifen, wie mit nem Exzenter auch nicht.
kelarius
8. März 2025
Radolfzell
Vielen Dank, für die vielen Rückmeldungen. Bei den Treppenstufen handelt es sich um offenporiges Holz, also nicht beschichtet. Ich hatte eher vermutet dass es Eschenholz ist. Wenn ich mit einem feuchten Lappen drübergehe riecht es angenehm süßlich. Ich werde mal versuchen mit einem 120er Schleifpapier mit der Masserung den Kreis wegzuschleifen, dann die gesamte Stufe mit einem 240er nachschleifen. Was empfiehlt der Fachmann zum ölen?
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ah, Ich hätte, so wie der TE es jetzt wohl auch vorhat, von Hand geschliffen.
@kelarius : Mit dem Öl ist es so eine Sache, da hat jeder seinen Favorit. Ich persönlich nutze viel Auro, jedoch wird hier auch oft Osmo empfohlen.
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Das ist Eichenholz und vermutlich geölt. Ich würde da nicht punktuell rumschleifen, weil du da nur einen Fleck durch einen anderen austauschst.
