Wasser in Holzküche ausgelaufen - Holzplatte expandiert
Franz_Gans
6. August 2025
Hessen
In unserer Holzküche ist durch den Boiler unterm Waschbecken Wasser ausgelaufen, welches von der unteren Platte aufgesaugt wurde. Diese hat sich dadurch auch ausgedehnt und blockiert nun die Tür der Spülmaschine beim Öffnen.
Laut Google sollte mit dem Verdunsten des Wassers auch die Platte wieder "kleiner" werden. Ist das korrekt und kann man den Prozess noch beschleunigen, außer sich auf die steigenden Temperaturen zu verlassen und mit einem Ventilator der Luftzirkulation nachzuholen?
Danke schon mal!
inselino
15. Januar 2017
Google hat da schon recht, durch das Wasser quellen die Holzfasern auf und dehnen sich aus, wenn das Wasser verdunstet wird es wieder schrumpfen.
Ich würde jetzt mal übers WE schauen, dass es gut lüftet, es soll ja recht warm werden, da sollte schon einiges an Wasser rausgehen.
SChneller geht es immer irgendwie, aber lohnt der Aufwand. Wenn du die Holzplatte nicht ausbauen willst dann ist lüften und warten die beste Option.
Franz_Gans
6. August 2025
Hessen
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann warte ich erstmal ab, da dieses Stück ziemlich genau in der Mitte der Küche liegt und ein Ausbau dementsprechend aufwendig wäre.
