Wann kann ich mit Leinölfirnis behandelten Boden wischen?
tonytahiti
4. März 2023
Trocken soll der Boden nach etwa 24 Stunden sein, aber "durchgetrocknet" nach 14 Tagen? Heißt ich kann den Boden erst nach 14 Tagen wischen (auch um dem Geruch etwas entgegen zu wirken)?
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Meines Wissens nacht hilft gegen Geruch eher Lüften als Wischen.... Ich würde an Deiner Stelle die 14 Tage aushalten. Bis dahin geht die Welt nicht unter.
seschmi
23. Mai 2008
Das Öl muss härten - welches Öl hast Du denn verwendet? Je nachdem, wieviel Sikkativ da drin ist, geht das mehr oder weniger schnell. Üblicherweise gibt es dazu ein Datenblatt des Herstellers.
Zum Härten braucht es vor allem viel Sauerstoff. Daher stark lüften. Wenn die Aushärtung abgeschlossen ist, lässt auch der Geruch stark nach, und dann kannst Du wischen.
SteffenH
29. August 2011
Zum Wischen von geölten Böden wird übrigens oft empfohlen, den Lappen "nebelfeucht" zu machen, also sehr gut ausgewrungen, um möglichst wenig Wasser auf die Oberfläche zu bringen.
Ich verstehe Leinölfirnis, als ohne Sikkativ.
Das wird recht lange dauern. Hilft ja auch nix, wenn du vorher wischt und damit wieder ein gutteil des Leinöls entfernst.
Gegen Geruch hilft wischen nicht. 14 Tage würde ich auch warten. Es geht die Welt nicht unter, wenn man es früher macht, aber dann muss man vielleicht auch früher mal nachölen. Und wie geschrieben wurde, nebelfeucht wischen, nicht nass. Und nicht all zu oft, wenn es nicht sein muss. Wenn öfter, dann entsprechende Pflegemittel nutzen.
