BarbaR0ssa
- Registriert
- 17. März 2016
- Beiträge
- 2
Grüß Euch!
Ich möchte gerne meine vier Meter lange Wand auf einer Länge von 3 Meter vom Boden bist knapp unter die Decke mit Multiplexplatten verkleiden. Dazu wollte ich 2 Platten à 300x150 cm Multiplexplatten kaufen und sie so zuschneiden lassen das zwei - drei horizontale Fugen (ca. 1 - 1,5 cm breit) entstehen. Die Multiplexplatten werden in Fugennähe dann mit LEDs von hinten angeleuchtet. Ich bin sehr unerfahren was dieses Späßchen angeht und hätte ein paar Fragen zur Realisierung:
1. Dicke der Multiplexplatten: So lange Platten könnten unter Umständen biegen, so jedenfalls gesehen auf der Lagerfläche des Holzhändlers. Erst Platten ab 15mm Dicke haben keine Wellen mehr aufgewiesen. Welche Dicke wäre denn Eurer Meinung nach am besten geeignet? 15mm waren um die 100 € pro Platte, wenn ich mich nicht ganz täusche - ich würde mich natürlich freuen, wenn ich eine etwas dünnere Platte nehmen könnte, bspw 0.9 mm - die ist wesentlich günstiger, aber eben Wellenproblematik.
2. Anbringung: Dazu würde ich vertikale Holzleisten benutzen und die Multiplex an die Holzleisten anbringen, sodass ein wenig Luft zwischen Wand und Multiplexplatte bleibt - auch um die LEDs dahinter zu befestigen oder sonstige Kabel etc dahinter verstecken zu können. Sollte ich auch hierbei auf Multiplexleisten zurückgreifen oder irgendein Holz nehmen? Wäre es beispielsweise klüger statt Leisten Rigips- oder GKF-Platten zu verwenden, da diese dann großflächig angebracht oder sogar mit der Multiplexplatte verklebt werden können, sodass ich eine wesentlich dünnere und damit günstigere Multiplexplatte erwerben könnte? Ein langer Satz.
Schonmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit! Tipps, Anregungen und Kritik nehme ich freudig entgegen!
