Vorstellung Stemmmaschine
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Ich hatte ja letztens schon mal nach so einer Maschine gefragt, allerdings kam dann nicht so viel , da solch eine Maschine eher selten anzutreffen ist.
Mit @Holzrad09 hatte ich eine nette Unterhaltung, da er so eine Maschine hat, und von Ihm stammt auch die Idee meine mal hier Vorzustellen.
Ich stelle das Thema mal hier ein, da hier wohl die meisten lesen können.
Wenns hier nicht passt, dann bitte verschieben.
Vorab noch eine Bitte, ja ich weiß das man Zapfenlöcher auch händisch herstellen kann, ich kann es aber nicht. Zumindestens nicht mehrere gleich groß. Also deswegen hier bitte keine Diskussion.
Meine Maschine stammt von Axminster, da es hier bei uns keine große Auswahl gibt, bzw. dann die Preise gleich recht hoch sind. Aktueller Kurs waren 260€, Versandkostenfrei!
Die Hauptfrage ist dann natürlich was kann man für diesen Kurs erwarten?
Prinzipiell sind diese Maschinen alle recht ähnlich aufgebaut. Ich wollte eine mit verstellbarem Tisch, sowohl längs als auch quer.
Die Maschine kam innerhalb einer Woche super verpackt bei mir an.
Erster Eindruck war doch positiv, alles leicht eingeölt, aber kein verharztes Fett oder ähnliches. Maschine ausgepackt.JPG
Zubehör war alles dabei, Bohrfutterschlüssel, 3 verschiedene Inbusschlüssel, Klemmhebelschrauben für alles was man öfters bedienen muss nocht nicht mal aus Kunststoff, sondern wahrscheinlich aus Zinkdruckguss.
Die Verarbeitung finde ich eigentlich ganz gut, OK unsere Metallbauer sehen das vielleicht etwas anders.
Leichter Grat befindet sich nur an den Schraubenlöchern für die Spannspindel und am Anschlag, dieser war aber mit einer Feile schnell entfernt. leichter Grat am Bohrloch.JPG leichter Grat am Anschlag.JPG
Das zwischen Anschlag und Tisch ist kein Grat, sondern Öl und Staub.
Wichtig ist ja auch die Planheit des Tisches, und das ist er! Tisch ist plan.JPG Tisch ist plan 2.JPG
Alle Beweglichen teile laufen in eine Schwalbenschwanznut und sind einstellbar.
Bei mir war allerdings alles sehr gut eingestellt und justiert.
Also alles erstmal sauber abgewischt und alle blanken teile mit Silbergleit eingerieben.
Jetzt muss natürlich getestet werden.
Allerdings muss ich dazu sagen das ich erstmal nur einen Satz günstiger Stemmmeisel gekauft habe, diesen sieht man den günstigen Preis an. Diese kann man aber schleifen und dann sollten sie das erstmal tun. Wenn ich dann etwas mehr Erfahrung habe, und weiß welche Größe ich öfter benötige werde ich dann auch noch bessere besorgen.
Erster Test naja, direkt rein und festgestellt der Meißel steckt fest, und die Stirnseite vom Testholz gleich ausgebrochen. 1. Versuch.JPG
Zweiter Versuch.
Nicht gleich ganz reingestemmt, sondern leicht links und rechts hin und her bewegt, und dabei immer tiefer gestemmt. Klappt super, dabei hilft natürlich der bewegliche Tisch. 2. Versuch.JPG
Sieht schon besser aus.
Es ist jetzt noch kein sauberes Loch, das liegt zum einen an den Stemmmeißeln, die muss ich erst noch richtig schärfen, und zum anderen an der Einstellung von Bohrer zum Meißel. Da muß ich erst noch etwas experimentieren.
Fazit.
Die Maschine tut was sie soll, und das recht gut.
Mit 42 Kg auch stabil gebaut.
So wer es tatsächlich bis hierhin geschafft hat, und Fragen hat, dann her damit.
AhornBay
19. März 2015
Hallo Frank,
ich habe auch eine Stemm Maschine :emoji_slight_smile:
Irgendwie sieht Dein letztes Zapfenloch "komisch" aus; fast so, als ob der Bohrer nicht passend ist. Bei mir sind die Ränder gerade. Bei Dir sind da Abdrücke vom Bohrer (?). Fast so, als ob der Bohrer vom Umfang her über den Meissel hinaus geht. Der Bohrer muss ein klein wenig aus dem Meissel raus schauen. Gerade soviel, dass er nicht am Meissel schleift.
Wenn das Holz (oder vielmehr der Meissel) beim Rausziehen klemmt, dann hilft bei mir am ehesten, das Werkstück von oben zu fixieren. Bei mir habe ich das über zwei Gewindestangen lösen können (hinten am Tisch sind Löcher + Gewinde angebracht), an denen ich ein kleines Hölzchen befestigt habe, die mit einer Mutter festgezogen werden können. Damit ging's - bei mir - deutlich besser.
Nettes Maschinchen, das mir schon das ein oder andere Male sehr viel, ziemlich lästige Stemmarbeit abgenommen hat....
Herzliche Grüße
Tom
Frank73
6. November 2014
Genau das wird das Problem gewesen sein. Ich habe das echt mal nur auf die Schnelle ausprobiert.
Laut Anleitung sollte der Abstand eine Penny Stärke betragen, da erscheint mir aber zu viel.
Wie gesagt, ich muss da noch etwas probieren.
Aber Danke für den Tipp.
--hias--
9. Februar 2009
Erster Eindruck war doch positiv, alles leicht eingeölt, aber kein verharztes Fett oder ähnliches. Anhang anzeigen 61559
Leichter Grat befindet sich nur an den Schraubenlöchern für die Spannspindel und am Anschlag, dieser war aber mit einer Feile schnell entfernt. Anhang anzeigen 61560 Anhang anzeigen 61561
Wichtig ist ja auch die Planheit des Tisches, und das ist er! Anhang anzeigen 61562 Anhang anzeigen 61563
Erster Test naja, direkt rein und festgestellt der Meißel steckt fest, und die Stirnseite vom Testholz gleich ausgebrochen. Anhang anzeigen 61564
Zweiter Versuch.
Nicht gleich ganz reingestemmt, sondern leicht links und rechts hin und her bewegt, und dabei immer tiefer gestemmt. Klappt super, dabei hilft natürlich der bewegliche Tisch. Anhang anzeigen 61565
Fazit.
Der maschinen tisch ist ja echt lustig da gehört was grösseres hin. Zum spannen nach unten. Und sonst bist du zufrieden?
Maschinen die von vorn nicht anspannen können, haben in der Regel einen verstellbaren Niederhalter dran, wie hier z.B. https://www.wgm-maschinen.de/images/product_images/popup_images/hm12n.jpg, manche haben beides.
Der Meißel sollte sich nach dem Grat abziehen spürbar besser rausziehen lassen.
Der ideale Abstand von Stemmmeißel zur Buchse liegt bei 0,8 mm, hier steht ja auch noch einiges dazu https://www.woodworker.de/forum/threads/stemmmaschine.106949/#post-632005
PS: Auch noch ein öffentliches vielen Dank an Frank für die Axminster "Sammelbestellung". :emoji_slight_smile:
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Danke für die Vorstellung. Stemmmaschinen sind hierzulande gefühlt eher selten anzutreffen.
Wie schärft man die Meisel? Einfach außen sauber abziehen ?
Ich nutze gern die Oberfräse um Zapfenlöcher in der passenden Tiefe auszuarbeiten. Die runden Löcher muss ich dann immer nachstemmen.
Kommt ihr bei der Stemmmaschine ohne nachträgliches Stemmen aus ?
Frank73
6. November 2014
Wie gesagt, bis jetzt war es nur ein ausprobieren.
Aber ich denke schon das es zufriedenstellend funktioniert. Beim stemmen verwindet sich oder verbiegt sich absolut nichts.
Der Tisch ist auch absolut stabil.
Gerne doch, wenn ich sowieso was bestelle, ist das doch kein Problem.
Frank73
6. November 2014
AhornBay
19. März 2015
Schönen guten Abend in die Runde,
meine Maschine (vor ein paar Jahren auch bei Axminster gekauft) ist kein Präzisionsinstrument. Zum Stemmen aber wirklich sehr gut geeignet. Wenn's genauer werden soll, stemme ich kleiner aus als das Endmaß und gehe dann mit einem Stemmeisen per Hand bei. In 98 % der Fälle lasse ich die Löcher aber so, wie sie aus der Maschine kommen.
Schleifen.
Innen mit einem (Dia ?) Schleifkegel; ich meine, den habe ich aus dem Drechselbedarf. Aussen auf meinen Wassersteinen. So richtig oft wird man diese Prozedur aber sicher nicht machen (müssen). So viel ist's bei uns Amateuren dann ja doch nicht.... Einmal richtig und dann ist's auch wieder gut.
Herzliche Grüße
Tom
Frank73
6. November 2014
Hast Du Dir die DIA Schleifkegel oder das Set gegönnt ?
Habe mich Deiner Empfehlung angeschlossen, und die DIA Schleifkegel genommen.
Das Set ist nur für Meißelgrößen bis 12mm.
Habe heute mal den 14mm Meißel geschliffen. Funktioniert mit den Schleifkegeln auch super. Ich finde auch das die sehr gut anliegen und gleichmäßig schleifen, zumindestens bei der Größe.
Jetzt klappt das mit dem stemmen schon viel besser, auch mit der Einstellung bin ich jetzt besser dabei, keine Abdrücke mehr vom Bohrer zu sehen. Brauche jetzt nur noch was zum Bohrer schärfen.
Dachte Ich mir fast, das Schärfset teurer wie das Meißelset ...... :emoji_slight_smile:
Meine Bohrer sind scharf, da musste Ich nichts schärfen, die Stemmung in Eiche ging ganz zügig.
Wie schleifst Du die Meißel ? Hatte schon überlegt den Schleifkegel in den Bohrständer zu machen und den Meißel hochkant zu spannen.
Frank73
6. November 2014
Den Gedankengang hatte ich auch aber der Bohrständer ist noch nicht mit in die Werkstatt eingezogen.
Der schleifkegel paßt für den 14er Meißel fast perfekt. Daher einfach mit dem Akkuschrauber frei Hand. Man braucht ja bei Dia Schleifern so gut wie keinen Druck, daher ging das ganz gut.
