Vorschubrollen ohne Grip
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Hallo miteinander,
vor einigen Jahren hatte ich an meinem Vorschub die Original-Rollen ersetzt, da diese hart geworden
waren und Hölzer nur noch schlecht transportierten.
Als Ersatz hatte ich damals diese Rollen montiert:
https://www.vorschubrollen.com/Vorschubrollen-120-x-60-mm
Und so sehen die Rollen aktuell aus:
Im ehemaligen Neuzustand zum Arbeiten perfekt, aber inzwischen sind die Rollen an der Oberfläche hart
geworden und von "Grip" kann keine Rede mehr sein.
Ein heutiges, kurzes Telefonat mit dem Verkäufer brachte nur Ratlosigkeit zum Vorschein.
Da ich für eine anstehende Arbeit den Vorschub zwingend benötige, suche ich nach einer Lösung, um
ein erneutes Tauschen der noch "neuwertigen" Rollen zu vermeiden.
(Aufrauen etc. mit Bordmitteln zeigte sich nicht zielführend. Zum Abdrehen der Rollen habe ich leider keine Möglichkeit.)
Gesucht ist also eine Lösungsidee!
die meisten Gummis sind Licht bzw UV empfindlich. Bei den Transportteppichen von Breitband hat es sich etabliert die abzudecken.
Eine Abdeckung für die Vorschubrollen hab ich aber nur in einer Fa gesehen. Die Notwendigkeit zeigst du gerade auf.
Kenne neben dem abdrehen drei Varianten mit Schleifen.
Grobes Schleifpapier auf ein Brett kleben und Brett auf Maschinentisch festklemmen und vorschub laufen lassen.
Nachteil Schleifpapier wird nur an einer Stelle "genutzt".OK man kann/ muss umsetzen.
Variante 2: mit laufendem Bandschleifer die ebenfalls laufenden Rollen anschleifen.
Variante3: statt Bandschleifer den Excenter nehmen
elmgi
25. Dezember 2009
Danke Carsten.
Ich werde die Rollen einmal demontieren und in die "Mangel" nehmen.
Aufrauen mit Schleifpapier bei laufendem Vorschub brachte keinen Erfolg,
aber vielleicht war ich nicht geduldig genug?? :emoji_nerd:
netsupervisor
Rollen in Weichspüler über Nach einlegen (sofern es wirklich Gummi und nicht PU ist) oder mit Glycerin behandeln.
Erste Variante hab ich selbst noch nicht getestet. Ich kenne den Tipp nur aus der Oldtimerszene für nicht mehr ersatzfähige Gummiteile.
Mitglied 67188
habe jetzt zwar noch keine Vorschubrollen bearbeitet doch
da Bergschuhe lange Zeit zu meinem Broterwerb dienten habe ich meine Schuhe (derer 18 Paar)
wenn sie länger standen erstmal über den Asphalt geschlürft und zwar heftig, bis der Grip wieder da war.
Da muss schon etwas runter an Material je nachdem wie lange sie standen.
elmgi
25. Dezember 2009
... erstmal über den Asphalt geschlürft und zwar heftig, bis der Grip wieder da war.
Mensch Martin, da bringst Du mich doch glatt auf einen Idee... :emoji_grin:
Bin ja nicht mehr der Jüngste und vielleicht hilft es ja auch mir, wenn
ich einmal - wenigstens mit Badehose bekleidet - über den Asphalt
vorm Haus robbe, rutsche, schubbere...
und danach hoffentlich wieder jugendlicher wirke?? :emoji_nerd::emoji_hugging:
Nee, im Ernst, ich werde die mechanische Variante einmal etwas
hartnäckiger und geduldiger angehen und hoffen, dass dies den
erwünschten Erfolg erbringt. Werde berichten!
elmgi
25. Dezember 2009
Bau Sie ab, schick Sie her, ich überdrehe sie Die kurz.
Kosten: Porto um Sie Dir zurück zu schicken.
Ja hallo Stephan, das ist doch ein überraschendes Angebot! :emoji_relaxed:
Sollte der mechanische Versuch ins Höschen gehen, dann werde
ich auf Dein Angebot zurückkommen.
Würdest Du in der Nähe wohnen, dann wäre im Erfolgsfalle
eine Eisbecherorgie angesagt! :emoji_yum:
Kein Ding, für nette Mitforisten mache ich sowas doch gerne mal (ist ja kein riesen Aufwand)
Sinnvoller wäre Sie direkt in einen Karton zu verpacken. Egal was Du machst, nach dem Überdrehen "packen" die wieder ganz anders.
Für sowas habe ich immer HSS Rohlinge mit entsprechendem Radius, dann entsteht auch ein entsprechendes "Profil" auf der Rolle.
Gruß Stephan
Bin jetzt mal "böse" (Sorry Elmar, die Vorlage hast Du gegeben).
Lass die Badehose mal lieber weg (kannst ja am Abend machen wenn es dunkel ist).
Sieht sonst wahrscheinlich komisch aus wenn der Arsch faltig bleibt :emoji_ghost: :emoji_grin:
Mitglied 84226
Andere Alternative: Vorschubapparat vom Stativ nehmen, 100m Verlängerungskabel dran, und auf Asphalt ein Rennen fahren á lá Skateboard:emoji_grin:
netsupervisor
Das Rollen abfräsen ist aber eher die McGyver Methode :emoji_grin: Dann könnten dir Rollen halt sehr unterschiedlich werden,.
Dann würd ich lieber das Angebot mit dem Abdrehen annehmen. Ich hätte auch ein Angebot gemacht, aber kleiner Sohn und Werkstatt ohne Strom verhindern ein Anwerfen der Drehmaschine derzeit.
elmgi
25. Dezember 2009
Servus, Rollen abfräsen funktioniert recht einfach:
Falzkopf in die Fräse, den Vorschub so kippen das die Rollen Richtung Anschlag schauen.
Dann Vorschub laufen lassen und die Rollen nacheinander durch hochdrehen des laufenden Fräsers abfräsen.
Ein Hallo in den Bayrischen Wald,
interessant klingt dieser Lösungsansatz irgendwie schon, aber davon lasse ich doch besser die Finger und wähle die Variante mit dem Abdrehen (lassen).
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Hallo Allerseits,
hab das Problem auch immer wieder mal.
Ich benutzt dazu einen Rotex mit 36er Schleifpapier und halte den kurz unter die laufenden Rollen.
Dann hält es bei mir wieder so eineinhalb bis zwei Jahre.
Rollen tauschen hab ich aufgegeben, mit jedem Satz neue Rollen hat sich die Haltbarkeit beinahe halbiert...
