Vorschubrichtung beim oberfräsen?
haass
17. September 2007
hannover
Ich habe folgendes Problem. Meine of ist in einem frästisch eingebaut. Werkzeug ein bündigfräser.
Wenn ich Schablone mit Werkstück an den fräser heranführe, fliegt mir das ganze Ding um die Ohren. Schon der erste leichte Kontakt reicht und es reißt mir alles aus der Hand.
Mache ich etwas falsch oder ist an der fräse etwas falsch eingestellt?
Danke euch für einige Hinweise.
Heiner
Mitglied 84226
Bild ist immer gut die Lage einzuschätzen. Wenn der Fräser richtig herum läuft, dann kann man sich behelfen indem man einen kleinen Hilfsanschlag rechts vom Fräser montiert. Dann das Werkstück von rechts! an den Anschlag anlegen und langsam Richtung Fräser bewegen.
Gibt im Netz auch recht gute Beispiele dazu.
Z.B. hier:
Minute 4:32
Andreas
lunateide
9. April 2010
Hallo Heiner,
in diesem Video von G. Henn werden Fehlerquellen und Hilfsmittel sehr anschaulich gezeigt.
Vielleicht hilft das schon.
Roland
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
kann es sein, dass Du versuchst, im Gleichlauf zu Fräsen?
Hört sich für mich fast so an.
Gruß Reimund
mach doch mal ein Bild von deinem Aufbau und zeige wie und in welcher Richtung du fräsen willst.
dann kann man dir genau sagen, wo die Fehler bei der Herangehensweise liegen.
Welches Material willst du denn bündig fräsen und wie viel mm fräst du da weg? Bei welchem Fräserdurchmesser?
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
"Aus der Hand reißen" klingt nach Gleichlauffräsen.
Wenn du vor dem Frästisch stehst, fährst du den Fräser von der rechten Seite an oder von der linken Seite?
NG Zoltan
haass
17. September 2007
hannover
was bitte bedeutet gleichlauf fräsen? ich vermute mal, dass das problem da liegt.
danke für eine kurze erklärung, dann kann ich damit sicher schon etwas anfangen.
haass
17. September 2007
hannover
in dem video von g. henn, s.o., wird das seht gut gezeigt und es sieht so leicht und einfach aus.
meine fräsaktionen auf dem frästisch sind dagegen ein gewaltakt und mit sehr viele haltekraft verbunden. so locker mit den fingern das werkstück drehen kann ich gar nicht, dann fliegt es mir schon um die ohren und wird mir aus der hand gerissen und weggeschleudert. ich habe auch schon viele zersplitterungen und durchbrüche der werkstücke.
also bin ich gespanntn was gleichlauf bedeutet. danke
heiner
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Im Gleichlauf heißt du führst das Werkstück in gleicher Richtung zu wie der fräser dreht. Am Frästisch schiebt man das Werkstück normalerweise von rechts nach links, wobei der fräser nach rechts dreht ( bei der Annahme dass ne normale oberfräse unterm Tisch montiert ist)
wobei der Fräser nach rechts dreht ..
Also gegen den Uhrzeiger.
Im Prinzip muss man an jeder Maschine gegen das Werkzeug drücken.
Muss man das Werkstück festhalten damit es nicht aus der Hand gezogen wird, liegt der unzulässige Gleichlauf vor.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Sorry war missverständlich geschrieben. Drehrichtung nach links (schneide bewegt sich nach rechts und somit gegen das wwrkstück)
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ich habe zwar nur ne grüne Bosch. Die Anleitung hat auch nur ein paar Seiten. Aber definitiv wird Gleichlauf erklärt und davor gewarnt.
Ich fasse es immer nicht, wenn Maschinen zwar genutzt werden aber die einfachsten und gleichzeitig fundamental wichtigsten Sicherheitsregeln völlig unbekannt sind. So ne Fräse ist kein Spielzeug, man muss sich da vorher mal mit der Materie beschäftigen. Einfach mal machen und sich wundern, das einem "das Ding um die Ohren fliegt"! Ich fass es nicht...
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Winfried hat ja auch schon gefragt: wie viel fräst du auf einmal weg? Beim bündig fräsen sollte das Werkstück nur wenige mm über die Schablone rausschauen (1-3mm)
Und: was ist es für ne OF bzw wieviel Leistung hat sie?
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Das ist die Draufsicht!
NG Zoltan
Hallo Ingo,
hab mir mal deinen anschaulichen und informativen Film angesehen.
Meine Frage, wie heißt dieses Messgerät genau und wo bekomme ich es?
NG Zoltan
ich hatte das Einstellgerät seinerzeit von Kitty bezogen, gibt es ja nicht mehr.
Glaube, dass "Schrauber at work" das Teil neulich hier verlinkt hatte, ich weiß aber nicht mehr wo.
Vielleicht meldet er sich ja und weiß noch, wo es das gibt, oder schick ihm eine PN.
