Vierseitenhobel zum Nut und Federbretter herstellen
vollcrosser
17. Mai 2011
Lohmar
hallo zusammen.
Ich bin auf der suche nach einem " universal vierseiter" mit dem man einfach alles vierseitig glatt hobeln kann und aber mal auch etwas profilieren.
Im grunde wie das teil von Logosol oder jetzt Woodmizer.
Würde aber gern auch so ein altes " eisenschwein" wie von gubisch, scm, oder weinig nehmen. Da die etwas stabiler erscheinen wie dieses 800kg teil aus schweden... Ich bin da etwas skeptisch wenn der mal wirklich einen 100 kg balken sehen sollte...
Nun zu der frage..
Kann man bei den normalen vierseitern die Hobelköpfe auch gegen Fräsköpfe tauschen? Kann da leider keine nenneswerten infos zu finden...
Erstmal besten Dank im voraus
Christian
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Grundsätzlich ja.
Würd da mal den Maschinenhersteller oder den Schleifdienst des Vertrauens kontaktieren.
Bei meiner SCM Compact 22 (Gebraucht) waren z.b. Köpfe für Fensterkanteln dabei....
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, ein einfacher Vierseiter ist suboptimal da die Spindeln starr verbaut sind.
Du brauchst einen Kehlautomat bei dem die Spindeln axial und radial verstellbar sind sowie die Hobelköpfe durch Profilköpfe tauschbar.
Weinig Unimat, Martin T90, T92, Gubisch...
Gruß Christian
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Höhenverstellung kannst mit Unterlegscheiben machen.
Breitenverstellung hast eh.
Abnahmeverstellung auch durchs Zuführlineal??
Feineinstellung hast auch, halt nicht so kommod.....
Aber grundsätzlich ja, am schönsten n Haufen zuschaltbare Spindeln; dann brauchst nix umrüsten
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Grüß Dich Christian,
wir hatten einen Weinig Profimat 22N, mit fünfter Welle unten, Gibt es auch mit Universalspindel.
Haben Fensterkanteln mit Glasleisten-Austrennung, Glatt-Kantbretter mit Rundung, bzw. Fase gehobelt.
Man könnte noch einiges mehr damit machen.
Fräs/Hobelköpfe von Leitz.
Kann sowohl Maschine (gibt's mittlerweile schon recht günstig) als auch Fräser (sind jetzt nicht die Günstigsten, aber spitzen Qualität) wärmstens empfehlen.
Reineke
26. November 2003
Österreich/Bizau
Hallo Christian,
wir haben einen alten Gubisch Bock und auf dem lassen sich auch gut Profilköpfe verwenden.
Grüße aus dem Wald
Werner
