Verleimen Stäbchensperrholzplatten
Hedoan
27. Januar 2020
Detmold
ich möchte für mein Gesellenstück zwei Stäbchensperrholzplatten miteinander verleimen und furnieren. Die obere hat 19, die untere 16 mm Dicke.
Die obere Platte steht zu drei Seiten 15 mm über, also muss zwischen die Platten auch ein Furnier.
Dazu meine Frage: Reicht ein Furnier in der Mitte oder muss jede Platte einzeln furnier und dann verleimt werden?
Also am besten wäre, Furnier, Platte, Furnier, Platte Furnier. DIe Furniere haben dann alle die gleiche Laufrichtung und die Platten auch.
Ist das so richtig?
Sebas
5. Juli 2010
Eher nein. Der Aufbau ist unsymmetrisch und wird sich verziehen.
Einfacher und weniger Verzug: entsprechend starke Platte nehmen, Anleimer dran, überfurnieren, fälzen
Es sei den es gibt irgendein Gehemnis an der Konstruktion, dass genau deinen Aufbau bedingt.
Viele Grüße,
Sebastian
Hedoan
27. Januar 2020
Detmold
und wenn man zwei gleichdicke Stäbchensperrholzplatten nähme?
Danke für die Antwort!
also bei der Konstruktion Furnier, STAE16, Furnier, STAE19, Furnier habe ich keine Sorge. Die Frage ist halt wie dick, das Furnier ist und ob du den herausquellenden Leim sauber weg bekommst. Ich habe seinerzeit an den Fälzen entsprechende Einleimer gemacht und dann die Fälze sauber gefräst.
Hedoan
27. Januar 2020
Detmold
Das Furnier ist 0,6mm stark. Also meinst du das ist kein Problem mit Verziehen? Ist es denn sicherer wenn ich zwei 19er Platten nehme?
wenn Du damit meinst, dass die Mittellagen um 90° verdreht zueinander verlaufen,
ebenfalls nein.
Die eine Schicht arbeitet in einer Richtung stärker als in der anderen.
Die andere dito, nur um 90° verdreht dazu, was wird passieren??
Nichts anderes, als wenn Du zwei Massivbrettchen über Kreuz miteinander verleimst.
Nur nicht ganz so schlimm.
