stehe bei einem Nachbarn vor der Aufgabe unter der Treppe eine kleine Holzwand mit doppelflügeliger Tür einzubauen.
Da besagter Nachbar Elektriker ist und hier öfter mal hilft, möchte ich, dass es gut wird. Will ich sonst auch, ist mir hier aber besonders wichtig, da er viel Gut hat.
Die Dame des Hauses wünscht sich eine recht einfache Bauweise ohne viel Schnörkel, die sie anschließend in Farbe der Türrahmen lackieren lassen möchte. Habe an Multiplex oder MPX gedacht, mach das Sinn?
Da ich sonst fast nur mit Massivholz arbeite, würde ich mich über einen Tip zur Materialauswahl freuen.
Zu den Dimensionen: Die Öffnung ist 117cm hoch und ähnlich breit. Die doppelflügelige Tür soll möglichst groß sein und bis zum Boden gehen.
Mein größtes Problem sind die selbst verputzten Wände und Decke (Unterseite der Treppe), da diese recht uneben sind und es keine rechten Winkel gibt. Unten sind noch die gefliesten Fußleisten zu beachten. Mit der Schmiege die Winkel zu übertragen ist nicht ganz einfach, da unten die Fußleisten im Weg sind, die Fliesen nicht ganz eben verlegt sind und es an den Wänden und Decke zu allem Überfluss noch teils ungleichmäßig dick verputzte Stellen gibt. Die Höhe ist links und recht daher unterschiedich, die Breite ebenso. Und die Schmiege hilt mir aus den benannten Gründen nicht so recht weiter.
Ich habe bisher die Idee zunächst eine Art Rahmen aus drei Latten an Wände und Decke zu schrauben um damit eine Befestigungsfläche zu schaffen, an der ich mich dann von den Maßen her orientieren kann. Aufgrund der Unebenheiten wird dieser nicht durchgehend aufliegen. Dann könnte ich von den Ecken des Rahmens die Winkel übernehmen und den eigentlichen, sichtbaren "Türrahmen" daran ausrichten. In diesem kann ich dann ja mit rechten Winkeln die beiden Türflügel einlassen.
Wie würdet ihr alternativ vorgehen? Habt ihr eine Idee zu einem schlichten, aber trotzdem ein wenig schick aussehenden Aufbau? Habe kleine runde Magnete, die als "Schnappmechanismus" zum Schließen verwenden möchte, das klappt bisher ganz gut. Kleine Bohrung im Rahmen, Magnet rein, gleiches Vorgehen an entsprechender Stelle an der Tür. Ist nicht weiter sichtbar und hält gut.
Würde mich über Tips und Anregungen jeglicher Art sehr freuen.
Gruß,
Flo
Gruß,
Flo
