Verarbeitung von Fassadenfarbe und Wetterschutzfarbe bei Temperaturen 5 bis 8 C° ?
recon
13. Oktober 2025
Radolfzell
gestern wollte ich Farben an der Fassade und Fensterleibungen verarbeiten. Habe nur die Risse teilweise vergrößert + verfüllt + alles grundiert, aber die Anstriche dann verschoben, weil es bereits spätnachmittags war und die Temperaturen wieder runter auf 9 C° gegangen sind + weil auf die Nacht 3 C° angesagt waren, für die folgenden Nächte auf Dienstag usw. zumindest 5 C°. Für kommenden Samstag sind nochmal 11 C° angekündigt mit viel Sonne, jedoch in der Nacht auf Sonntag wieder nur 1 C°. Für heute und morgen sind tagsüber 8 C° und nachts 5 C° angekündigt.
Es geht um folgende Stoffe auf folgenden Untergründen:
  1. OWATROL Solid Color Stain Wetterschutzfarbe mit Basis Wasser/Acryl + Öl als 2. Anstrich über gleicher Farbe, darunter Holzleibungen.
    Verarbeitung soll Lt. Datenblatt soll nicht unter 10 C°, lt. Datenblatt von 2014 jedoch nicht unter 5 C° passieren.
  2. HERBOXAN Plus Silikonharz-Fassasdenfarbe auf 0,1 bis 0,3 mm Fassadenrissen.
    Verarbeitung lt. Datenblatt nicht unter 5 C°.
  3. HERBOXAN Plus Silikonharz auf mit dünnen Acryl-streifen verfüllten Fassadenrissen
Frage: wann würdet ihr was überstreichen? Heute, oder auf Samstag hoffen? Die Risse sind teils nur über das Baugerüst erreichbar, und ich möchte das jetzt nicht abbauen, um es im März wieder aufzubauen.
Dazu kommen Füllungen in den Dübellöchern, wenn das Gerüst vermutlich im November abgebaut wird. Hier soll wieder mit HERBOXAN Plus Silikonharz überstrichen werden. Allerdings stellt sich hier bereits die Frage, wie das mit den Temperaturen gemacht wird, und womit verfüllt werden soll. Wenn es nach dem Gerüstbauer geht, wird mit Acryl verfüllt und sofort mit der Fassadenfarbe überstrichen. Allerdings werde ich zusehen, daß ich die Löcher selber mit Reparaturmörtel aus einer Kartusche verfülle (so etwas gibt es). Also wenn die Temperaturen beim Abbau tags z.B. bei 5 oder 3 C° sind und nachts um den Gefrierpunkt oder sogar darunter.
die Grenzwerte sowie die sonstigen Verarbeitungsbedingungen können sich je
nach Hersteller und Untergrund stark unterscheiden.
Entweder die jeweiligen technischen Merkblätter oder besser noch
die technische Beratung der Hersteller zu Rate ziehen.
methylase
15. Juli 2020
Wismar
Solange kein Frost im Sicht ist mache es einfach. Ich habe bei Farben schon mehrfach außerhalb der Spezifikation gearbeitet und keine negativen Erfahrungen gesammelt.
Grüße Matthias
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Dann kannst du es gleich offenlassen. Sackt über die Zeit ein, dann bröckelt das Silikonharz gleich wieder ab.
Da gehört ein mineralischer Füllstoff rein, Fassadenspachtel oder meinetwegen was anderes zementäres, oder einfach nur Oberputz, wenn nichts anderes da ist.
Die Fassade wird durch die Hausinnenseite ja leicht angewärmt, ich würde mir um die Temperaturen nicht so viel Gedanken machen. Alles über Frost ist machbar, wenngleich nicht ideal. Mach doch einfach mal ein Probestück und schau wie lange die Wetterschutzfarbe/Fassadenfarbe zum staubtrocken sein braucht. Alles unter 1h ist dann eigentlich unproblematisch für mich.
Also bei uns war letzte Woche morgens bestimmt bis ca. 10/11Uhr und dann schon wieder ab ca. 16Uhr Tau/Feuchtigkeit auf den Oberflächen draussen. Je nach Farbe ist das ja auch ein KO-Kriterium.
Ansonsten braucht sie aktuell sehr lange zum trocknen. Ich würde versuchen es auf nächstes Jahr zu verschieben.
ClintNorthwood
11. März 2017
Verschlimmbessern kann man ein Loch, wenn man den alten Dübel rauszieht. Ich schneide die immer mit einer gebogenen Cuttermesserklinge ab bis kurz unter die Oberfläche oder vertiefe die bündig mit dem Hammer.
Einfach Blitzzement ins Loch, überschüssiges Material glätten, dann hauchdünn mit Fassadenspachtel überspachteln und glätten. Da sackt gar nichts ab.
Löcher mit Acryl zu schließen ist... Lass mich nachdenken... :emoji_thinking:die wahrscheinlich unbbrauchbarste Art, überarbeitete Löcher schnellstens und dauerhaft unsichtbar zu machen.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Und warum wäre es schlimmer, den Dübel rauszuziehen? Ich hab immer den Drang, nicht benötigte Dübel vorm Verspachteln zu entfernen. Dann ist die "Baustelle" vielleicht was größer, spachteln muss ich eh.
Ist das denn bei Gerüstbauern vielleicht gang und gäbe, Acryl reinzupressen?
Ich kann mir bei deren Abbaugewohnheiten kaum vorstellen, dass es da einen mehrstufigen Prozess gibt. Irgendwas reinpressen, mit Farbe drüberhuschen, Gerüst weg.
Interessiert in 6 Metern Höhe eh niemanden mehr.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Also zuletzt habe ich wieder beobachtet, dass der Gerüstbauer einfach das Gerüst abgebaut hat und die Löcher sind nicht sein Problem. Den Schritt füllen habe ich verpasst, aber gemalt hat der Maler dann aus dem Fenster mit 3m Verlängerung an seinem Pinsel und einem Helfer der von unten hoch/runter, links/rechts gerufen hat.
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
VOB/C Ergänzungsband 2023 DIN 18451 Gerüstarbeiten Abschnitt 3.10 "...die durch das Verankerungselement entstandene Öffnung wird durch den Auftragnehmer nicht verschlossen."
Selbe Norm Besondere Leistungen Abschnitt 4.2.22 "Schließen von Ankerlöchern"
Ohne Vereinbarung oder Beauftragung, was vergütet gemacht werden soll, kann der Gerüstbauer von dannen ziehen und die Ankerlöcher offen lassen.
ClintNorthwood
11. März 2017
Den Drang unnötige Dinge drinzulassen, haben viele. Ist wie Schorf entfernen und den Heilungsprozess negativ zu beeinflussen wider besseren Wissens.
Ein größeres Loch großzügiger zuzuspachteln wie ein kleineres, birgt ein größerer Risiko, dass beim Schleifen eine Luftblase sichtbar wird. Und jeder zusätzliche Handgriff kostet halt Zeit.
Bei 10 Dübellochern die Dübel drinzulassen und kleinere Löcher zuzumachen mit einem besseren Ergebnis dauert dann nur noch die halbe Zeit.
Ist halt meine Vorgehensweise.
Ein Profimaler nimmt halt passendes Acryl und fertig. Und die meisten Kunden kennen nur Acryl, wissen um die negativen optischen Folgen und leben einfach damit.
Bei mir hängt Vorgehensweise vom erwarteten Ergebnis ab.
bei einer größeren/tieferen Spachtelstelle verankert/verkrallt sich der Spachtel deutlich besser im Material, als eine oberflächlich nur dünn aufgetragene Schicht.
naja für die Gerüstdübel gibt es passende Stopfen und ich kenne keine Baustelle hier in der Umgebung wo ein Loch von einem Gerüstdübel nach dem Abbau eines Gerüstes offen geblieben wäre ( zumindest die wo man von der Straße aus sieht bzw wo einen der Job halt auch mal hinführt. Die breiten Köpfe lassen sich auch mit der Fassadenfarbe passend anstreichen/ färben.
