Ungleichmäßiges Beizbild
Cris
5. November 2006
habe eine alte Tischlerplatte aus den 60 igern, eine furnierte Schranktür eines alten Kleiderschrankes, geschliffen, feingeschliffen, gewässert, nochmals feingeschliffen und anschließend mit Wasserbeize, Nussbaum mittel, gebeizt.
Das Ergebnis ist nicht berauschend. Die gebeizte Fläche ist nicht gleichmäßig gefärbt, und wirkt fleckig.
Als Ursache vermute ich, dass ich das Furnier stellenweise zu stark geschliffen habe und der Kleber des Furniers das Eindringen der Beize verhindert.
Welche Möglichkeiten habe ich noch, außer neu zu furnieren?
Kann ich eine Lasur auftragen?
Kann man nach dem lasieren auch noch lackieren?
Hoffe auf Euch,
Gruß aus dem Spreewald
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Beizfehler
Hallo Chris,
mit Abschleifen hatte ich noch wenig Erfolg, wenn anschliesend gebeitzt werden sollte. Durch Schleifen, lassen sich die in der Holzoberflaeche sitzenden Finishreste nur schlecht entfernen. Ich verwende ausschlieslich in einem solchen Fall einen Abbeizer und wasche die Oberflaeche nach dem Entfernen des Finishes mit Nitrolackverduennung sorgfaeltig unter Verwendung von Stahlwolle 3/000 ab.
In deinem Fall sehe ich bei zweierlei Holzarten (nicht vom gleichen Baum) verschiedene Farbergebnisse voraus.
Falls du Anilinwasserbeize von Arti oder Clou(**) benutzt hast, kannst du diese mit Haushaltschlorbleiche pur (hier Chlorox) wieder entfernen und nach dem Trocknen nach deinen Wuenschen behandeln.
Es kommt auf die technischen Moeglichkeiten(*) welche dir zur Verfuegung stehen an was du als naechsten Schritt ausfuehren kannst.
(*) Kompressor und Spritzpistole sowie etwas Erfahrung mit dem Umgang.
(**)Mit anderen Beizen habe ich keine Erfahrungen.
Solche Arbeiten sind auch nach 40+ Berufsjahren nur mit Ausprobieren (trial and error) zu loesen.
mfg
Ottmar
Cris
5. November 2006
:emoji_open_mouth: Hallo Ottmar,
vielen Dank für Deinen Tipp mit dem Abbeizen statt schleifen.
Hätte ich vielleicht auch selber drauf kommen können. :emoji_open_mouth:
Deinen Hinweis probiere ich demnächst aus. Ich arbeite gerne mit Möbeln oder Möbelteilen aus den 50igern oder 60iger Jahren.
Was meine technischen Möglichkeiten betrifft, Kompressor und Spritzpistole und eine Wagner 640 sind vorhanden. Bin zwar kein Profi, aber meistens geht es ganz gut, auch Dank dem Forum...( bis auf manchmal) - Learning by Doing.:emoji_grin: :emoji_grin:
Ist eine Lackierung (1K Super Duroffix SDF-H Hochglanzlack von Zweihorn) nach einer Lasur (Xyla Dekor lösemittelhaltig) möglich???
Für einen Tipp (Link) zu einer guten Beizequelle wäre ich Dir sehr dankbar.
Gruss aus dem Spreewald
Cris
ne blos nicht nen Klarlack noch ner Lasur. Xyladecor verbinde ich auch eher mit Lasur für den Außenbereich, sprich die enthalten Fungizide und oder Biozide und sowas sollte man nicht für Möbel im Innenbereich verwenden.
Um Holz zu färben nimmt man Beizen, die bekommst du im Fachgeschäft wo du auch vermutlich den Zweihornlack herhast ( Zweihorn liefert auch Beizen).
Zum Thema Hochglanzlack nutze doch einfach vorab mal die Forumssuche.
Viel Erfolg
Unregistriert
bei zu restaurierenden werkstücken würde ich immer 2K seidenmatt von Zweihorn nehmen.
1. seidenmatt retuschiert die alte unebene Oberfläche
2. 1K ist dünner als 2K. 2K sieht einfach schöner aus. ich habe gute erfahrungen damit gemacht. ich würde immer 2K nehmen, wenn es auch etwas teurer ist.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Mahlzeit!
Xyladecor hat ölige Anteile und ist deshalb zum überlackieren ungeignet, abgesehen davon ist das Zeug nicht gerade der Gesundheit zuträglich.
Als Beize würde ich eine Lösungsmittelhaltige Spritzbeize empfehlen. Die ist nicht so empfindlich gegenüber Lackrestchen auf der Oberfläche als Wasserbeizen, da sie sich mit den Resten verbindet. Wasserbeizen verbinden sich nicht damit.
Anschließend mit gutem 2K-Lack Spritzen.
Ich hab vor vielen Jahren eine Kastenfront aus den 60ern so behandelt. Ca. 10m Lang und 3m hoch. Auf der Bandschleifmaschine hab ich vorsichtig den Lack heruntergschliffen, dann mit "Adler Spritzbeize" gebeizt und mit "Adler- Legnopur G50" lackiert. Das Ergebnis war wirklich brauchbar.
gerhard
Cris
5. November 2006
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Wollte mit der Lasur nur die hellen Stellen retuschieren und das Ganze dann überlackieren.
Gibt es noch ne andere Möglichkeit?
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hi!
Das Ganze nur partiell zu retuschieren wird kaum gelingen. Meist macht es die Sache nur noch schlimmer.
Ausser du spielst Restaurator und arbeitest mit Künstlerwerkzeug und Farben. Ich hab gute Erfahrung mit Künstler-Acrylfarben gemacht. Das ist aber eine Spielerei und geht nicht auf die Schnelle.
Zu diesem Thema kann aber Ottmar sicher besser Auskunft geben.
gerhard
edelres
16. November 2003
Airbrush
Hallo Cris & Forumsfreunde,
solche Arbeiten mit partiellem faerben, fuehre ich mit einer Airbrush aus. Ich verwende Beizen wie Gerhard beschreibt. Mit 2k Lacken habe ich keine Erfahrungen fuer Moebel.
Falls du dich oefters mit solchen Arbeiten befasst oder kleine Arbeiten ausfuehrst ist die Anschaffung einer guten Airbrush*) zu empfehlen.
*) Was auf dem deutschen Markt angeboten wird bin ich nicht informiert, die Airbrush sollte ein Doppelventil (double action) beim druecken des Ventils wird zu erst nur die Luft freigegeben, beim durchdruecken dann die Farbe, mit dem zurueckziehen des Drueckers, laesst sich die Farbmenge kontrollieren. Das Airbrushsystem sollte ueber internal mix arbeiten. Da wird die Farbe ueber Schwerkraft oder Saugen in den Luftstrom gebracht und in der Airbrusch gemischt.
Von den Airbrush mit Aussenmischung rate ich ab.
Die Farbkorrekturen fuehre auf der geschliffenen Grundierung aus. Sprize dann nochmals Grundierung ueber die gefaerbte Flaeche, damit kann ich den genauen Farbeindruck sehen und entsprechend korrigieren. Mehrere leichte Farbauftraege sind besser zu kontrollieren. Solche Arbeiten bleiben transparent und nach dem Auftrag des Endlackes blenden diese kaum wahrnehmbar in das gesamtbild der Oberflaeche ein.
Palisander laesst sich mit der Airbrush leicht faerben, da durch die Struktur des Holzes dies einfach einblendet/verschwindet.
Als Gedankenanstoss.
mfg
Ottmar
