Torbeschläge
ranzmaier
28. Oktober 2017
Wilfersdorf
Guten Abend zusammen.
Ich habe eine Anfrage für ein "höherwertiges 2 Flügeliges Scheunen Tor"
Konstruktion frei wählbar bis auf Rahmenbauweise mit Füllungen teilweise Holz teilweise Glas.
Nun bin ich auf der Suche nach passenden optisch ansprechende Bänder.
Bei einem Flügelgewicht von ca 120 kg und einer Größe von ca 1700x 2800 mm ist die Auswahl eher Gering.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
Gruß Johannes
Ist ja schon ein großes Tor. Wie sehen denn die bisherigen Torbeschläge aus?
Ich kenne bei den alten großen Scheunentoren nicht unbedingt Ladenbänder, sondern geschmiedete Versionen, die teils unten ein Lager aus Stein haben und unten zumindest senkrecht einen "Dorn"auf dieses Lager (Stein mit Vertiefung) haben. Wenn das 150 Jahre gehalten hat, wird es das wieder. Ich persönlich würde schauen, ob man das vorhandene aufarbeiten kann oder von einem Schlosser um die Ecke nachbauen lassen kann.
Hier kann man es ein wenig erahnen:
https://dieter-historische-tueren.de/produkte/product/scheunentor-holztor-zweiflugelig
oder hier:
https://www.mehlinger-gmbh.de/images/HoftoreGartentoreZaeune/001B-neues-Hoftor-von-innen.jpg
Bei uns hängen Torflügel bis 1500/3900mm an je nur 3 3-teiligen 25mm Eindrehbändern. 25mm gibt es nicht mehr also 22mm nehmen und je 4 Bänder sollten reichen. 120kg ist nicht viel, das Gewicht entspricht einer besseren Haustüre. Gewichtsangaben gibt es bei den Bandherstellern.
ranzmaier
28. Oktober 2017
Wilfersdorf
oder hier:
Danke für die Tipps
Es gibt keine Vorhandenen es ist ein Neubau bzw Umbau
