Hallo Forumsteilnehmer,
ich lese schon eine Weile bei Euch mit, habe mich ausführlich hier und im Nachbarforum für die Anschaffung einer TKS informiert und bin nun stolzer Besitzer einer Metabo TK 1256 mit Tischverbreiterung und Schiebetisch.
An dieser Stelle Euch und besonders Dietrich ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen, die Ihr bereitwillig teilt!
Nach einigen Nächten der Forums-Lektüre habe ich nach dem Kauf erstmal bei Metabo angerufen. Hervorragender Service, wie hier so oft beschrieben! Nun bin ich in Besitz der Anleitungen und des vielbeschworenen Klemmstücks (aus einzelnen Ersatzteilen zusammengesetzt).
Die Einstellung der Säge verlief nach den Tipps von Euch und den Beschreibungen in den Unterlagen von Metabo problemlos: Längs- und Queranschlag sind parallel zu den T-Nuten, der Schiebetisch läuft parallel und in der richtigen Höhe.
Nun zu meiner Frage: bei wiederholter Messung stelle ich fest, daß das Sägeblatt nicht parallel zu den beiden T-Nuten steht. Von vorn gesehen ist es leicht gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Leicht heißt: auf den Durchmesser des Sägeblatts bezogen (am gleichen Zahn vorn und hinten gemessen) ergibt sich eine Differenz der Abstände zu den Nuten (rechts wie links gleich) von 0,35 mm (Messmethode: Kombinationswinkel in der T-Nut fixiert, Stahllineal zum Zahn vorgeschoben auf Kontakt, Stahllineal fixiert, Sägeblatt gedreht und gleicher Zahn wieder angepeilt. Spalt mit Fühlerlehre vermessen).
Wenn ich die Konstruktion der TK 1256 richtig verstehe, sollte / kann man selbst an der Sägeaufhängung nichts vestellen, da geht nur bei Metabo. Nürtingen ist weit weg....
Da die Säge gut in Schuß ist, frage ich mich, ob das vielleicht absichtlich so justiert ist. Letztendlich führt diese Schiefstellung bei ansonsten winkligen Anschlägen "nur" zu einem etwas breiteren Sägespalt und eventuell mehr Ausrissen. (Oder liege ich hier falsch?)
Wie sieht das bei anderen Besitzern der TK 1256 aus? Was sagen die Experten? Ändern oder lassen?
Ich freue mich auf Eure Antworten,
Gruß, Todde
Gruß, Todde
