Tischplatte schüsselt??
Barkai
10. September 2021
Trier
hatte mir beim Globus-Baumarkt eine Tischplatte Buche massiv stabverleimt ,keilgezinkt,27mm stark in 100x80 cm gekauft.
Ich habe sie in der Küche als eine Art Stehtisch montiert, eine 80er Seite mit 2 Winkel an der Wand montiert und auf der anderen 80er Seite auf 2 Stück 110cm Tischbeine gestellt. Habe diese dann insgesamt 3 Mal mit dem OSMO TopOil High Solid eingeölt.
Die Platte sieht optisch super aus, aber sie schüsselt sich.
Was habe ich hier falsch gemacht.
Habe ein paar Fotos angehängt
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
hast du die Unterseite auch geölt? Auf dem Foto sieht es nicht so aus.
Sieht auf dem zweiten Bild tatsächlich so aus.
Hat jetzt halt den Vorteil, dass nichts mehr runterfallen kann. Jetzt noch eine Rinne einfräsen und ein Abtropfblech drunter schrauben, damit der Tisch wahlweise auch zum Schlachten oder für Obduktionen eingesetzt werden kann.
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Hab mir auch erst gedacht, das ist doch ganz praktisch so :emoji_slight_smile:
Ich würde es so machen:
Platte abbauen, Unterseite Ölen und dann warten und hoffen.......
Vorausgesetzt die Unterseite ist noch unbehandelt.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ob jetzt nur einseitig oder beidseitig geölt, ohne irgendwelche "Geradehalterung" wird es die Platte immer Schüsseln. Einmal oben hohl, ein andermal unten. Je nach Jahreszeit, Temperatur, Luftfeuchte. Sonneneinstrahlung durchs Fenster z.B. erwärmt die Oberseite, sie trocknet oberflächlich und schlüsselt. Wenn die Heizkörper aufgedreht sind, kann es sein, dass sich Wärme unter der Platte staut- Rest siehe oben.
Das Einfachste ist es, ein 3x5 Kantholz unter die Platte zu Schrauben. Oder Hunderttausende andere Möglichkeiten. Natürlich mit entsprechender Möglichkeit das Holz arbeiten zu lassen. Zur Genüge in diesem Forum beschrieben. Sie mal in der Suchfunktion: Arbeiten des Holzes, Massivholzverzug, massive Tischplatte, Gratleiste,........
LG Gerhard
Täuscht es auf dem Foto, oder ist sie nur am vorderen Ende geschüsselt? Wenn ja, dann tippe ich auf Soneneinstrahlung.
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das diese Platten aus dem Baumarkt teils extrem trocken sind.
Das Problem besteht deshalb meiner Meinung nach aus dem einseitigen absperren durch das ölen.
Ich hatte das Problem dieses Jahr schon mit einer Platte, die ich nur aus der Folie ausgepackt habe und
hingelegt habe. Das Ding war nach einem Tag fast noch krummer.
Ich habe die gleiche Konstruktion unter einem Dachfenster seit 10 Jahren am laufen, ohne Probleme. An der Sonne liegts deshalb
vermutlich nicht.
Diese Platten sind so dermassen beliebig geleimt, dass sich der Verzug über das Jahr hin gesehen vermutlich recht in Grenzen halten wird.
Barkai
10. September 2021
Trier
LG Gerhard
Hallo Gerhard,
wie wäre es denn mit einem Flacheisen unten drunter schrauben, aber kann ich die Platte denn überhaupt mit Schrauben gerade ziehen?
Es ist sowieso schwierig Schrauben trotz vorbohren in die Platte reinzubekommen, ohne das der Schraubenkopf abbricht.
Gruß Herbert
würde das wie gerhard unter #6 beschreiben hat vorgehen und dann eine ausreichend dimensionierte "Gratleiste" darunterschrauben". Evtl eine die schon ganz leicht entgegengesetzt "gebogen" ist. Mit Zwingen darunterspannen und dann erst die Schrauben setzen Evtl auch die Zwingen noch eins 2 Tage dranlassen damit die Belastung nicht auf den Schraubenköpfen liegt. Es besteht zwar die Gefahr dass die abreißen aber die Regel sollte das nicht sein.
Dann taugen entweder die Schrauben nix oder der Schrauber hat zu wenig Gefühl. Auch wenn das: "Nach fest kommt ab" mehr aus dem Metallbereich kommt gilt das auch für Schrauben im Holzbereich. Gerade bei geschraubter Gratleiste aus Holz sollte man die nicht voll anziehen.
Die Gratleiste egal ob echt oder geschraubt soll das Holz ja nicht am Arbeiten hindern sondern lediglich die Fläche gerade halten.
Die Fläche danach auch von unten zumindest leicht zu ölen kann auch nicht schaden.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hallo Gerhard,
Gruß Herbert
Ein Flacheisen ist in der Regel zu wenig. Wenn, dann ein Winkeleisen 30x30. Oder ein Kantholz 30x50 stehend.
Wen der Schraubenkopf bricht sind die Schrauben Mist. Bis 6mm Schraubendurchmesser bohre ich auch in Hartholz nicht vor und hatte noch keine Probleme. Wenn man ungeübt ist, ist es von Vorteil die letzten paar mm von Hand einzudrehen. Etwas Wachs oder Seife auf das Gewinde zu geben hilft auch.
LG Gerhard
Barkai
10. September 2021
Trier
LG Gerhard
Es waren die Schrauben, die bei den Tischbeinen dabei waren, diesen hatten gerade von der Länge gepasst.
Barkai
10. September 2021
Trier
hallo,
werde das ganze mal probieren und auch von unten einölen
vielen Dank
hallo,
vielen Dank
aber erst ölen, wenn die Platte gerade ist.
Platte abschrauben und kopfüber ein, zwei Wochen hinlegen. Dann trocknet die Unterseite und die Platte wird von selbst wieder gerade. Dann erst ölen und Leisten unterschrauben, wie oben empfohlen.
Zwingst du die Platte bei der Krümmung mit Gewalt gerade, könnte es auf der Oberseite zu Rissbildung kommen.
Barkai
10. September 2021
Trier
hallo Ingo,
das hört sich super an, ich werde es genauso machen.
Vielen Dank
Gruß Herbert
nein die Platte ist auf der ganzen Länge geschüsselt
Trotzdem wäre die Sonne nicht ganz auszuschließen. Auch wenn das hintere Ende einigermaßen davor geschützt wäre. Scheint sie denn überhaupt drauf?
Davon abgesehn wird so eine große ungesicherte Platte nie ganz gerade bleiben.
Wnn die Krümmung nach einigen Wochen nicht tolerabel sein sollte: Zwei Kanthölzer drunterschrauben. Mit entsprechend Luft an den Schraubenlöchern, damit es nicht sperrt. Unterlegscheiben unter die Schraubenköpfe, damit diese sich leichter verschieben können. Kanthölzer max ca 5 cm dick. Denn falls extrem starke Kräfte wirken sollten, ist es besser, wenn das Kantholz minimal nachgibt.
Die Platte kann man, wie schon beschrieben, durch gezielt einseitiges Erwärmen/Trocknen zumindest vorübergehend, wieder geradeziehen
Barkai
10. September 2021
Trier
Die Fenster sind auf der Sonnen abgewendeten Seite, die Sonne scheint nicht da drauf
Das heißt Erwärmen/Trocknen von unten?
Gruß Herbert
