Tischkreissäge Metabo TK 1685 Rollen vom Schiebeschlitten
elrik
28. Juni 2017
hunsrück
Hallo, ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe mir von Metabo eine Tischkreissäge gegönnt.
Es wurde die TK 1685. Ich weiß das es kein Präzisionswunder ist und es besser Sägen für das Geld Gibt.
Aber wenn man Kein 400 V Anschluss hat, ist die Auswahl begrenzt.
Mir geht es um die Führungsrollen vom Schiebeschlitten.
Genau gesagt, die kleinen Kugellager mit dem Plastikreifen drüber.
Kann mir einer sagen wo man die Plastikreifen bekommt, oder was ähnliches?
Die Kleinen Kugellager könnte man auch tauschen.
Hier im Forum sind einige, die die Säge haben.
Da kann mir doch bestimmt jemand helfen.
Ich bedanke mich schon mal
Gruß Olaf
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Evtl. erleichtert es Deine Suche wenn Du realisierst das diese sehr gute Säge NICHT von Makita sondern von Metabo gebaut wurde?
Ersatzteile, sofern noch verfügbar, kann man auch bei Metabo direkt abfragen.
Die wissen was es noch gibt und wo.
Viel Glück!
elrik
28. Juni 2017
hunsrück
War heute ein langer Tag:emoji_grin:
Natürlich Metabo.
Hier im Forum wird gesagt, dass es keine Ersatzteile mehr gibt, wenn ich das richtig verstanden habe.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Beim Kugellager steht die Bezeichnung drauf und den Kunststoffreifen, wie du ihn nennst, kannst du dir drehen lassen, wenn du das Maß abnehmen kannst. Das kann dir jeder Metallbauer mit Drehmaschine machen.
elrik
28. Juni 2017
hunsrück
Weil einer der Reifen fast abfällt.
Die Kugellager sind noch Ok, Ersatz kann man aber immer gebrauchen.
elrik
28. Juni 2017
hunsrück
Der Reifen ist ausgeweidet, liegt nicht mehr richtig an.
Bestellen geht nicht mehr. Vielleicht sind an der TK 1688 die Gleichen Teile und es gibt sie noch. Wenn nicht , versuche ich es mit einem Schrumfschlauch, oder was ähnliches. Ob es so was in der Größe gibt, wird sich zeigen.
Gruß Olaf
Schrumpfschlauch kannst du vergessen, ist zu weich und unpräzise. Was drehen lassen wäre auch meine Idee. Ersatzteile TK1688 dürfte es auch nicht mehr geben.
Mahlzeit,
Vermutlich lässt der sich mit Sekundenkleber wieder fixieren
Denke das wird nix. Sowas ist i.d.R. aus PA, PP, PE gefertigt, schwierig bis unmöglich zu kleben.
Schrumpfschlauch ist Pfusch!
Neue Bandage drehen (lassen), ist eine Sache von max. 5 min.
Die Bandage sollte 0,02-0,03 mm kleiner als der Lagerdurchmesser sein, anschließen "aufpressen". Dabei im Fall berücksichtigen dass sich beim einpressen der Außendurchmesser ändert falls die Rolle nicht einstellbar ist.
Gruß SAW
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
welche Teile sind denn ausgeweitet?
Die dunkelgrauen Laufräder mit Flankenlaufflächen?
Die Gegenlager sind exzentrisch befestigt damit werden die Laufflanken der dunkelgrauen Räder auf das Führungsrohr gedrückt.
Mit den Innensechskantschrauben von oben zugänglich (bei der TK 1688 jedenfalls) wird die Höhe des Schiebetisches überm Maschinentisch eingestellt, dies wird ebenfalls an den exzentrisch befestigten Lagern überm schmalen Führungsrohr gemacht.
Also der Spruch das es zu dem Preis genauere TKS Modelle gibt kann man getrost vergessen. I.O. ab 3000€ neu gibt es vllt. was besseres.
Gruß Dietrich
Achso ja und Bilder von den Teilen die nicht funktionieren sind hilfreich!
keepout
15. Januar 2013
Bin grad in den Keller um Nachzusehen, weil ich mir eingebildet habe, dass alle Laufrollen aus Metall sind. Tatsächlich - kein Kunststoff drauf. Könnte jemand ein Bild und die Maße posten zum Nachbau?
elrik
28. Juni 2017
hunsrück
Bild habe ich gemacht und betroffene Stelle mit blauen Feil markiert.
Es geht um den hellen Kunstoffreifen, der über dem Kugellager ist.
Wenn man vom Neupreis ausgeht, ist das richtig. Ich hätte auch, für das Geld, eine Flottjet 1011 bekommen können.
Die sieht wertiger aus.
Gruß Olaf
Ich sehe das Bild auch.
Wenn du in den schmalen Spalt Sekundenkleber reinlaufen lässt, brauchst du kaum Klebkraft (Adhäsion), du hast damit eher eine mechanische Verankerung bzw. dauerhaft Material eingebracht, wodurch das Spiel zwischen Lager und Plastikring weg ist. Zudem lässt sich mit Sekundenkleber bedingt auch PP, PA, PE kleben. Das musste ich letzte Woche erst wieder feststellen: Habs auch mit Zange nicht mehr geschafft, die Flasche Sekundenkleber aus PE zu öffnen.
keepout
15. Januar 2013
Durchmesser vom Kugellager ist 19mm, bei mir.
Wenn du von was bestimmtem, ein Foto brauchst, kann ich dir noch eins schicken.
Gruß Olaf
Die Metallringe haben bei meiner 1688 22mm Durchmesser. Die Frage ist jedoch, was sollte da an Kunsstoff draufkommen?
Lg Andreas
elrik
28. Juni 2017
hunsrück
Die Kugellager haben ein KunststoffReifen, zur besseren Führung.
Metall auf Metall rutscht.
Siehst du das Bild auch nicht?
Gruß Olaf
