Tischgestell in S-Form leimen
kbluemel
1. Juli 2004
Schermbeck
aus trapezförmig geschnittenen, 45 cm langen Eichenleisten möchte ich ein Tischgestell zusammenleimen, welches von oben betrachtet, wie ein auf dem Boden liegendes S aussehen soll. Darauf soll dann eine Glasplatte liegen.
Wie bekomme ich beim Verleimen der Leisten ausreichend Druck auf das Holz, ohne daß die Leisten zur Seite ausweichen. Normale Zwingen in allen Größen sind ausreichend vorhanden, nur an der Idee mangelt es noch.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Hallo Klaus,
als erstes benötigst Du ausreichend große Leimflächen, dann wirst Du um Dübel nicht herumkommen uns als drittes wirst Du Dir entsprechende Ausgleichshölzer schneiden müssen, um wieder auf parallele Flächen zu kommen, an denen Du Deine Zwingen ansetzen kannst.
Man könnte die Leisten einfach miteinander verschrauben oder auch nur mit dem Tacker verstiftenund mit Tesa zusammenziehen. Ausnahe die letzte Leiste aber dafür kann man dann mal ne Kopfzwinge nehmen oder eben passende Zulagen richten.
Oldie
13. August 2006
Bayern
Vielleicht mit einer solchen Hilfskonstruktion? Ich hoffe, das Bild ist einigermassen aussagekräftig. Eine Lattenkonstruktion in dem entsprechenden Winkel, Keile und Zwingen, auf dem Bild ist nur eine Zwinge dargestellt. Die schraffierten Teile sind deine Trapeze.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hi!
Ich hab so ähnlich schon Rohlinge für gedrechselte Schüsseln gemacht. Die "Gehrungen" hab ich einfach mit Weißleim bestrichen angewärmt und händisch aneinandergedrückt. Anschließend dann wie bei einem Ziegelverband die Nächste Reihe aufgesetzt.
gerhard
Big E
3. August 2007
Oldenburg
hey,
ich würde 3-4 lamellos auf die länge verteilen, weißleim auftragen und die einzelnen bretter mit schrauben verbinden. ist wohl mit die einfachste methode um soetwas herzustellen.
natürlich das letzte brett nur mit lamellos verleimen.
SimonS
29. Januar 2007
Schwäbisch Hall
evtl. könnte es auch mit der Klebebandmethode zu verleimen sein, wie bei einer "normalen" Gehrung. D.h. Leisten mit dem Gesicht nach unten hinlegen, Klebeband drauf, umdrehen, Leim dran und zusammenklappen, dann mit Klebeband noch zusätzlich Spannen, bis der Winkel´paßt.
Entweder alle auf einmal, oder aber in Etappen.
Als Anregung
Simon
