Tischfräse
Bernd am Grill
19. Juli 2017
ich habe mir eine Bäuerle Tischfäse SFM 200/3 gekauft.
Beim Ausschalten bremst Maschine ab, Bremse löst aber nicht mehr.
es ist kein Schaltplan vorhanden,kann beim Händler auch keinen bekommen.
Hat eventuell jemand einen Plan,oder kann mir sagen ,wo ich einen bekommen kann?
löst die wieder beim einschalten ?
Kenne einige Maschinen die zum rüsten / Einstellen ( drehen des Fräsers per Hand) extra einen Schalter haben um die Bremse zu lösen.
Also Bremse löst bem Einschalten oder durch manuelle Betätigung.
Bernd am Grill
19. Juli 2017
Nein, löst nicht beim Wiedereinschalten.
Muß jedesmal Hauptschalter aus- und wieder einschalten,dann gehts weiter
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Bernd
Schaltplan habe ich dafür auch nicht zu bieten,
nur als Fehlersuche kurz die Funktion der bei
unseren Maschinen etwas einfacher aufbauten
Haltebremsen. Die Erregerspulen werde dabei
über ein Steuergerät kurzgeschlossen, zumindest
mit verringertem Wiederstand beaufschlagt und
der Stromfluss kommt dabei immer direkt aus dem
Antriebsmotor. Für den vollständigen Stillstand sind
dabei auch noch die hohen Reibungskräfte aus allen
Riemen.- Lagerwiderständen zuständig.
Die häufigste Fehlerquelle sind dabei einfach schlecht
leitende Kabelanschlüsse, also alles Kontakte einfach
einmal lösen und kräftig anziehen. Älter Bremsgeräte
haben auch noch federbelastete Teile eingesetzt, da
kann Holzstaub ein vollständiges Öffnen verhindern.
Gruss Harald
Du hast bestimmt gut gewählt, eine der besten
Tischfräsen der maschinenbautechnisch äusserst
anspruchsvollen Zeit. Du hast an der Maschine
aber auch eine elektromag. Spindelblockierung,
da würde ich auch einmal den Schütz kontrollieren.
Holzwurm1952
7. März 2014
Nördlich von München
bei meiner fräse ist es das gleiche
wenn Maschine am Hauptschalter ausgeschaltet dann ist alles aus, auch die bremse
zuerst Hauptschalter auf ein und dann grünen knopf zum starten der Maschine.
Maschine sollte immer mit Hauptschalter auf aus sein wenn damit nicht gearbeitet wird, könnte sonst unbeabsichtigt gestartet werden, ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung.
alte Maschinen hatten das nicht, so einige unfälle in der Vergangenheit gegeben.
sobald Hauptschalter auf ein ist braucht die Maschine strom
