Terrassenbau
Früchtl Andreas
25. April 2021
Viechtach
Hallo. Ich habe mir eine Terrasse auf einen Garagenpultdach gebaut. Das Dach habe ich mit einer Schweißbahn abgedichtet, darauf habe ich verzinkte Metallrechtecke schönen 30x20 mm verlegt und darauf die Lärchenbretter mit verzinkten Selbstschneidenden Schrauben angeschraubt. Nun habe ich das Problem daß die Schrauben immer wieder abreißen. Weiß jemand was ich dagegen machen kann?
reißen die Schrauben beim Eindrehen ab, oder erst nach einiger Zeit?
Selbstbohrschrauben sind relativ hart, aber spröde. Wenn da die Belastung etwas schräg auf den Kopf wirkt, reißen die recht leicht ab.
Besser wäre eine Holzlattung und Verschraubung mit Terrassenschrauben.
Kann aber schon reichen, bessere Schrauben von einem namhaften Hersteller zu verwenden.
Früchtl Andreas
25. April 2021
Viechtach
Die Schrauben reißen erst ab wenn das Holz "arbeitet". Das Problem liegt auch darin daß ich beim nachschreiben die Bretter mit Gewalt nach unten Schrauben mußte. Also sie auf Spannung sind
