Terrassenüberdachung
FRANK.M
25. Dezember 2020
Wahlrod
Hallo, ich möchte eine Terrassenüberdachung bauen und bin mir nicht sicher wie stark die Sparren und die Fußfette bzw. das unter Querstück sein muss.
Die Maße:
6x3,5 Meter
1005 mm Sparrenabstand (Mitte Mitte)
Ich möchte für die Sparren (3,5 m) 6cm BSH und für das Querstück 10 breites BSH verwenden.
Die Sparren stehen nicht über.
Also eine Spannweite von 3,5 Meter abzüglich Kopf- und Fußfette.
Es fehlt mir also jeweils die Stärke bzw Höhe.
Das Querstück bekommt in der Mitte eine Stütze und die beiden Äußeren Stützen sind ganz außen.
Über eine Info freue ich mich und bedanke mich schon mal.
F. M.
DasMoritz
1. Juli 2012
eine Zeichnung wäre hilfreich.
Welches Material kommt als Eindeckung (Glas, Kunststoff etc.)
Welche Schbeelastzone?
6cm für die Sparren wäre mir zu spillern, sieht aus wie ein hochkant gestelltes Brett.
FRANK.M
25. Dezember 2020
Wahlrod
Guten Morgen,
als Eindeckung kommen 16 er Stegplatten und die Überdachung wird in Holland Zeeland, genauer gesagt in Breskens montiert.
Ich hoffe auf den Bildern erkennt man was. Die Sparren sind in der einen Zeichnung nur angedeutet.
Gezeichnet sind 12 er Stützen und 16 er Sparren. Danach hab ich mir gedacht, 10 er Stützen würden auch reichen, sieht etwas filigraner aus.
Aber wenn wir jetzt mal angenommen 8er Sparren nehmen würden, müssten die 12er Stützen für die Optik bleiben.
Beste Grüße Frank
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Also Sparren 6cm... 6 hoch? 6 breit? 6 mal 6?
Und für die Pfette 10cm?
10 mal 10?
Etwas genauer muss es schon sein.
Da du eine Terasse überdachen möchtest denke ich du gehst bei der hinteren Seite ins Gebäude,da gibt's dann auch noch einiges zu beachten.
Dann wie schon richtiger Weise gefragt,was kommt als Deckung rauf?
FRANK.M
25. Dezember 2020
Wahlrod
Hallo Fichtenelch,
sorry, Ich bin davon ausgegangen, dass es es zu verstehen ist , wenn ich schreibe mir fehlt nur die Stärke bzw. die Höhe.
Ist auf der Zeichnung alles zu erkennen und reichen die Infos aus meinem letzten Text?
Fichtenelch
17. November 2013
Das mit der Zeichnung hat sich überschnitten.
Ich sehe das die Sparren 6cm breit sind,aber wie hoch sind sie?
Höhe mit BSH wäre 12cm im Rahmen,aber nicht weniger,bleib einfach bei 16cm.
Die Pfosten 12x12 lassen.
Die Pfette 12x16 wäre ok.
Welche Maße haben die Stegplatten?
Willst du eine Rinne montierten?
Überstand Traufe und Ortgänge?
FRANK.M
25. Dezember 2020
Wahlrod
Die Stegplatten sind 980 mm breit.
Ortgänge: Auf der linken Seite kommt ein Aluabschlußprofiel und rechts steht die Stegplatte ca. 10 cm über.
( hier gibt es auch ein passendes Profil für den äußeren Sparren)
Eine Rinne kommt hin, hier bin ich noch auf der Suche, weil die Halteeisen ja nicht auf den Sparren dürfen, wegen dem Aluprofiel.
Traufe?
Mahlzeit,
Ist denn 6 cm Sparrenbreite in Ordnung, oder sieht das zu Spack aus?
Ist völlig in Ordnung. Hab ich vor ca. nem Jahr an meinem Wintergarten so verbaut.
BSH 60x120x4000 mm sieht in Verbindung mit Stegplatten filigran aus und lässt ordentlich Licht rein.
Meine Aluprofile haben 58mm breite somit ist das ganze stimmig.
Gruß SAW
Fichtenelch
17. November 2013
Wenn deine Platten 98cm bereit sind, und du bei den Sparren ein Lichtemaß von 94,5 cm hast, bedeutet das dass deine Platte Links und Rechts 1,75 cm aufliegt.
Das kommt mir etwas komisch vor.
Doppelstegplatten werden üblicherweise in zweiteiligen Profilen gelagert,sprich Lagerprofil und Deckprofil.
Kannst du mal sagen wie das bei dir geplant ist?
Und ja 6cm Breite ist wie gesagt ok.
FRANK.M
25. Dezember 2020
Wahlrod
Fazit:
Sparren 60x120
Fußpfette: 10x160
Kopfpette: 60x160 (wird an die Wand geschraubt und bekommt Pfosten)
Pfosten: 10x10
Sparrenabstand werde ich mir mal 1 zu 1 ausreißen.
