Terassentür Aushängen Eckumlenkung Defekt
Wooofeeey
Mitglied seit
22 August 2015
Habe folgendes Problem bei einer Kunstoffterassentür mit Roto Beschlägen.
Element ist ca 20 Jahre Alt und lässt sich nicht mehr öffnen da wohl die Eckumlenkung defekt ist .
an der Bandseite ist ein Zapfen der nur im geöffneten zustand frei ist (siehe Bild)
an der Griffseite ist die Tür unten mit einen Pilzkopf verriegelt (siehe Bild )
Bekomme die Tür nicht auf und nicht ausgehängt, irgendwer eine Idee wie ich die Tür ausgehängt bekomme ohne
groß schaden anzurichten?
Danke
Christian
Holz-Christian
Mitglied seit
30 September 2009
Bayerischer Wald
Servus, die Tür lässt sich noch kippen?
Wenn ja, dann im gekippten Zustand von außen versuchen den Pilzzapfen mit einem entsprechend zurecht gebogenen Blechstreifen zurück zu hebeln.
Vorher gut mit WD40 oÄ reinspritzen damit das ganze leichtgängiger wird.
Oder den Flügel ausglasen und im Bereich des Pilzzapfens durch den Falz das Flügelprofil durchbohren und den Zapfen von der Rückseite zurückhebeln.
Bau das Teil vorher von einem intakten Element ( das auf den Fotos) aus, dann siehst Du wo du durchbohren musst.
Viel Glück.
Wooofeeey
Mitglied seit
22 August 2015
Moin
Ja lässt sich noch kippen .
Ich werde mal versuche ob ich das von aussen hinbekomme.
Danke
