Hallo hopbi001,
wie es sich anhört, willst Du die Sparrenenden als Befestigungspunkt für die Sparren des Terassendaches benutzen.
Das würde ich nicht tun, denn die überkragenden Dachsparren sind nicht für die zusätzlichen senkrechten (Schnee-)Lasten des Terassendaches ausgelegt. Besser ist es den Sparrenanfang bis zur Hauswand zu verschieben:
- entweder auf die Mauerpfette, auf der auch die Hausdachsparren aufliegen,
- oder auf die alten Sparren, aber nicht weiter als ca 20 cm von deren unteren Auflager entfernt (neue Sparren passend schiften und mit Holzbauschrauben auf die alten Sparren schrauben; Einteilung der Ziegel?deckung beachten!),
- oder auf einen an die Hauswand gedübelten Balken (Querschnitt ca 8 x 12), so daß die neuen Sparren unter das Hausdach zu liegen kommen und damit gänzlich unabhängig davon sind.
Es versteht sich von selbst, daß Du das neue Dach gegen Windkräfte ausreichend sichern mußt:
- zugfeste Verbindungen von Sparren mit Pfette, Pfette mit Pfosten und Pfosten mit Untergrund
- Diagonalversteifung des Terassendaches entweder durch Windrispenbänder oder durch diagonalversteifte Trägerkonstruktion
Norbert
