Türen verziehn
Heurazio
12. Oktober 2010
Hey Leute,
kleines Vorwort: Vor ca. 3 Jahren wurde unser komplettes Haus grundsaniert und dabei wurden auch neue Türen eingebaut (so weit ich weis haben sie die Gewichtsklasse: "schwer").
Jetzt ist mir vor kurzem aufgefallen das die Türen nicht mehr richtig schließen. Also das Blatt hängt etwas schräg drinn (ich nehme an das Band hat nachgegeben) und die obere Kannte vom Blatt kratzt am Rahmen und die äußere Unterkante auf dem Parkettboden (nicht gut). Wie genau kann ich die Bänder denn nachziehn oder dafür sorgen das sie nichtmehr krum drinn hängt ? ... Ich habe noch nichtmal wirklich eine Ahnung wie ich die Tür ausgehängt bekomme da sie oben und unten befästigt ist ...
Danke im Vorraus
mfg Heurazio
Dingsda42
24. Oktober 2004
Aussagekräftige Fotos der Bänder wären von Vorteil. Es kann auch sein, das sich die Bänder an irgendwelchen Schrauben einstellen lasen können.
Ist dem nicht so, gehts folgendermaßen:
Mit "oben und unten befestigt" nehme ich mal an, dass die Bänder dreiteilig sind (jede Tür sollte mindestens zwei Bänder, eines oben und eines unten, haben, darum ist das ein Bisschen verwirrend). Wenn also das Band dreiteilig ist, sprich das obere und untere Stück gehen in den Rahmen, das mittlere ins Türblatt, dann ist da ein Stift durchgeschlagen den man von unten mit einem Dorn (zur Not geht auch ein großer Kreuzschlitzschraubendreher) nach oben hin rausschlagen kann. So kannst du die Tür aushängen.
Um sie nachzustellen drehst du dann das Bandteil des oberen Bandes am Blatt etwas weiter rein.
Beim Einhängen den Stift mit einem Hammer durch die Bänder treiben.
