Tür einstellen
Mowo
27. Januar 2017
Mainz - Bingen
Ich habe eine CPL Zimmertür mit Zarge eingebaut, aber die Tür fällt langsam zu
( bzw. sie schließt sich ganz langsam und bleibt kurz vor dem Schließblech
wieder stehen ). Die Zarge liegt überall in Blei, außer oben rechts fällt sie minimal.
Kann man da noch was machen.
Ich habe an den Tür und an der Zarge die Bänder schon versucht nach zu justieren.
Jedoch ohne Erfolg.
scheinbar ist die Zarge an der Bandseite nicht senkrecht eingebaut.
Da musst du die Zarge entsprechend in beiden Richtungen korrigieren.
Wenn du das nicht willst oder kannst, hilft ein Türkeil zum Unterklemmen.
"Die Zarge liegt überall in Blei, außer oben rechts fällt sie minimal."
Das ist schon einmal schlecht, und im Lot steht sie also doch nicht.
Entweder wirklich lotrecht setzen oder die Reibung der Bänder erhöhen.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Dürfte am einfachsten sein :emoji_wink:
Auf den meisten Zapfen sitzt heute Plastikgleiter , die mit der groben Feile bißchen bearbeiten und aufrauen .
Oder einfach bißchen Papier ins Bandoberteil stopfen .
Und was bisher immer geholfen hat : Band an der Tür rausdrehen und bißchen " enger " hämmern .
Aber mit Gefühl :emoji_slight_smile:
Und nicht verzagen , das passiert auch Profis :emoji_stuck_out_tongue:
Mowo
27. Januar 2017
Mainz - Bingen
Lotrecht setzen geht nicht mehr, da die Zarge eigeschäumt ist.
Was meinst Du mit " Die Reibung der Bänder erhöhen?"
:emoji_frowning2:
das Bandteil das in die Tür geschraubt ist läuft auf dem Zapfen des Bandunterteils ( Zarge). Das braucht ein gewisses Spiel. In dem man diese Spiel reduziert läuft die Tür auch schwergängiger, und "bewegt" sich dadurch hoffentlich auch weniger von selbst.
Das kann man durch aufrauhen der "Laufoberflächen" erreichen oder durch reduzieren des Spiels. Letzteres kann man durch Materilaien erreichen die man in die Bohrung des Bandoberteils ( Tür) stopft.
Mowo
27. Januar 2017
Mainz - Bingen
Tür eistellen
Hallo Carsten,
welches Material meinst Du zB.?
Kunststoffhülse vom Bandunterteil abziehen, in die Bohrung einen dünnen Span o.Ä. einführen und unten rausschauen lassen. (es geht um wenige zehntel mm!).
Die Hülse wieder auf das Unterteil stecken und den überstehenden Span abbrechen.
[/B][/U]
:emoji_frowning2:
den Schaum kann man leicht mit ner Säge (Fuchsschwanz) wieder raustrennen
und dann einen neuen Anlauf nehmen.
Alles andere nennt man hier Wüstenflick.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Oder die elegante Lösung:
Das Sonderband V 3400 WF HV Stop von Simonswerk.
Da ist eine einstellbare Bandbremse integriert.
Gruß Christian
Mowo
27. Januar 2017
Mainz - Bingen
Moin Christian,
Habe/musste in das obere + untere Bandteil je einen Fitschingring von 2mm legen müssen, da die Tür
am Boden / Laminat etwas schleifte. Kann man auch diese Scheiben etwas aufrauen / bearbeiten, ( nützt das auch was?
Das bringt bei dem minimalen wirksamen Hebel eher nichts.
Außerdem ist die aufgerauhte Fläche nach ein paar Bewegungen wieder glatt.
