Stumpfe Winkel bei Sockelleisten
CyKingTJ
11. Januar 2006
Lüneburg
ich bin dabei Fußleisten zu verlegen und habe mir die stumpfen Winkel bis zum Schluss aufgehoben, da ich mir noch nicht sicher bin wie ich es am besten anstelle, dass die Gehrungen ordentlich aussehen.
Gibt es einen Trick stumpfe Winkel bzw. die Hälfte derer auf die Säge zu übertragen? Einen Winkelmesser habe ich leider nicht, lediglich eine Schmiege, auf der sind aber keine Gradzahlen.
Freue mich über ein paar Tips !
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Ich gehe da niemals theoretisch dran. Zwei Stücke Leiste oder Dachlatte testweise auf Gehrung schneiden, Winkel korrigieren, nochmal schneiden, nochmal und nochmal. Dann die Fußleiste sägen und Sie wird passen. Im Zweifel eher vorne stramm und hinten etwas offen als andersrum, logisch!
Michael
Die Schmiege kann man über Winkelfunktion (tan) exakt auf beliebigen Winkel einstellen.
Am Eck einer rechtwinkeligen Platte in die eine Richtung "1" anreißen, in die andere ebenfalls "1" ergibt z.B. 45°
1: 1,19 ergibt 50°
Man nimmt natürlich jeweils ein Vielfaches, damits exakter wird.
Also 15cm:17,88cm für 50°
ClintNorthwood
11. März 2017
ClintNorthwood
11. März 2017
Fahre einfach zu A & J Holzhandel und leihe dir für 40 € am Tag die Leistensäge Symmetric von Festool aus. Damit wärst du am schnellsten fertig.
Und ich bin sicher, bei einigem Geschick sieht das am Ende besser aus als bei den meisten Profis.
Viel Spass!
mike kuhn
11. Juni 2007
Südhessen
Zwei kurze Musterstücke auf je 45° schneiden und anhalten. Dann siehst Du was vorne fehlt. Die Hälfte davon mit dem Drehteller der Kappsäge nach innen Richtung 90° drehen und schneiden. Wenns noch nicht passt dann Drehteller neu ausrichten.
Strategisch sinnvoller wäre jedoch gewesen zuerst die schwierigeren Ecken zu verarzten als zum Schluss wo die Leisten dann an zwei Ecken passen müssen.
gruss mike
ein häufig anzutreffender Systemfehler.
IMMER zuerst die schwierigen Arbeitsgänge und dann die sicheren ausführen.
Ich musste regelmäßig meine Leuts anhalten, z.B. bei aufrechten Bekleidungen zuerst die Gehrungen zu schneiden und erst danach abzulängen.
Ja, das ist wichtig, dass man den Fehler auf beiden Leisten je zur Hälfte korrigiert.
Je nachdem. Bei leichtem Fehlwinkel schneide ich nur eine Seite nach. Das sieht kein Mensch. In 90° Ecken wird die 'ankommende' Leiste 45° geschnitten und montiert, die 'abgehende' wird dann angepasst auf 43 oder 47 oder weiß ich was :emoji_slight_smile:
mike kuhn
11. Juni 2007
Südhessen
Genau so mache ich das auch - dazu noch ein scharfes Folienmesser um hinten oder in der Gehrung störendes Material wegzukrutzen.
gruss mike
..und wenn die Ecke schon offensichtlich rund ist, wird die Leiste kurz umgedreht und die Spitze der Gehrung von unten an im 45° Winkel weggeschnitten, fast bis oben. Sieht man nicht und hilft enorm.
CyKingTJ
11. Januar 2006
Lüneburg
Danke für Eure Tips !
Zur Hilfe hab ich mir eine Schmiege geholt die gleich die Winkelhalbierende anzeigt und sich so die Säge einstellen lässt.
