@ Daywalker:
Ich habe mich gerade mal auf der Starmix-Seite umgesehen. Die haben da einen 1400 Watt-Sauger , 35 Liter, Unterdruck max: 248 mb. Ich vermute mal, die meinen mit Unterdruck max. das, was Turbine und Motor zu leisten fähig sind: soll heissen, du baust den Motor aus, blockierts direkt am Turbinen-Eingang und kannst dann maximal 248 mb messen - das entspricht 24800 pascal. Das ist/wäre für 1400 Watt allerdings ein sehr guter Wert, nachdem, was ich weiss - aber wahrscheinlich machbar. Bei der billigen Serienproduktion kommen am Ende 21000 raus - aber da hab ich auch schon einen Staubsack und einen zu evakuierenden Raum dabei. Und da gibt es halt Energieverluste, die theoretische Psysik lässt sich nicht 1:1 anwenden in solchen Fällen.
Wir hatten erst vor ein paar Tagen hier diese Diskussion: Wie kommt es in der Praxis zu diesen Leistungsabfällen im System, wenn da doch "theoretisch" gar nichts sein dürfte? Meine Antwort darauf ist ein pragmatische: Ich arbeite nicht in einem Forschungslabor, sondern in einer Holzwerkstatt. Wenn ich Verluste messe, dann sind die vorhanden, und ich muss damit klarkommen. Die Theorie hilft mir da nicht weiter.
Fazit: Wenn du gegenüber den Herstellerangaben 30 mb Verlust hast, dann stehst du mit 1400 Watt am Gehäuseausgang bei 218 mb, also bei 21800 pascal. Also ziemlich dicht bei dem, was ich gemessen habe, nach dem Umbau. Der Unterschied dürfte dann darin liegen, dass du am Schlauchende wahrscheinlich mehr misst als ich: 14000 pascal waren das bei meinem Billigsauger. Miss doch mal am Schlauchende - dann weisst du, wofür du den Mehrpreis gezahlt hast.
(BTW: ich würde mich für das Ergebnis dieser Messung interessieren.)
Andreas
