Statik Gartenbank 220cm
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
ich plane gerade eine klassische Gartenbank aus Lärche mit einer Gesamtlänge von 220cm. Bei den Fragen zu Stabilität bin ich mir unsicher und wäre für Unterstützung dankbar.
Design z.B. so in der Art, mit den kurzen profilierten Sitzstreben, nach der Idee von Holz Christian.
Möbel Exclusiv - Teakmöbel in bester Qualität
Auf der Länge von 220cm dürften zur Not 4 Erwachsene Platz finden. Da kommt bei dem ein oder anderen ja schon etwas Gewicht zusammen. Die Beine werden einen Querschnitt von ca. 50mmx50mm bekommen, Armlehne und untere Streben geben Stabilität.
Sorgen macht mir die Auslegung der Längszargen und die Haltbarkeit/Belastbarkeit der Zapfenverbindung in den Beinen.
a.) Wie stark sollten die Längszargen sein, 8cm Höhe?
b.) Halten die Zapfen in den Beinen wenn die 15mm breit und dann 60mm hoch sind?
Um auf Nummer sicher zu gehen könnte man natürlich ein drittes Bein in der Mitte zur Unterstützung einziehen. Das sieht aber sch..ße aus.
hier z.B.
https://www.kmh-shop.de/media/image/thumbnail/102064_158539c704823d_800x800.jpg
Zu Sitzhöhe, Neigung und Sitztiefe kann ich bei vorhandenen Stühlen Maße abnehmen. Was mir noch fehlt ist eine passende Höhe für die Armlehnen. Kann mir da noch jemand weiterhelfen?
Hallo Christoph,
Die Biegebelastung deiner angedachten Bank ist etwa 80% höher, als bei der von
dir verlinkten Bank. Du musst die Längszargen also deutlich stabiler auslegen, wobei
die Höhe der Zarge entscheidend ist. 10 x 5 cm müsste reichen.
Um das vernünftig einzapfen zu können, solltest du die Beine mindestens 6 x 6 cm machen.
Die Zapfen auch 8 bis 10cm hoch, damit die Seitenstabilität gewährleistet ist
Mit der Armlehnenhöhe kannst du leicht ausprobieren. Auf einen Stuhl setzen, Arm
anwinkeln, ein Helfer hält ein Stück Brett unter den Arm und ausmessen.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Ingo,
danke für die Antwort.
Ich würde das ganze so schlank wie möglich und doch so stabil wie nötig bauen wollen. Man neigt ja leicht dazu Dinge über zu dimensionieren.
Die Zarge werde ich mir mal auf den Dimensionen aushobeln und anschauen. Müssen die Beine wirklich 6x6 werden?
Ein Gegenbeispiel für kräftige Durchbiegung sind doch die Bierzeltgarnituren über 2m lang, 3cm starke Fichte oder Kiefer.
Wie kommst du auf 80% mehr Biegeblastung?
Hallo Ingo,
Bei den Bierzeltgarnituren sind die Beine nicht am Ende sondern ein ganzes Stück eingerückt. Dadurch verringert sich die Stützweite erheblich und die außen sitzenden erzeugen ein Gegenmoment, wodurch sich die trotzdem deutliche Durchbiegung verringert. Außerdem kann die Durchbiegung nicht die Verzapfung beschädigen, weil es keine gibt, sondern nur einen Metallklapperatismus.
Die Biegebelastung steigt im Quadrat zur Stützweite. Doppelte Stützweite gleich vierfache Biegebelastung.
Bei der Zargenhöhe gibt es übrigens einen ähnlichen Zusammenhang. Doppelte Höhe gleich vierfache Tragfähigkeit. Eine 10cm hohe Zarge hat gegenüber einer 8cm hohen eine 56% höhere Tragfähigkeit.
In dünne Beine bekommt man nur kurze Zapfen, die weniger Kräfte aufnehmen können. Wenn deine Bank nicht so lange halten muss, reichen auch dünne Beinchen.
Daniboy
22. Februar 2017
2Stk 2er Bänke wären also für die Statik besser :emoji_grin:
Wie ist denn eigentlich so Eine, wie die verlinkte Bank gebaut, die hat ja offenbar seitlich Schrauben?
Sind die Schrauben statt Zapfen, oder sind die zur Sicherung, oder ist das nicht verleimt und nur geschraubt?
Und wieso ist hinten eigentlich keine Zarge, da müsste doch eigentlich mehr Gewicht wirken?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Ingo,
Danke für die Erläuterung, das bringt mehr Verständnis für die Sache. Dann nehme ich für die Beine das was ich maximal aus den 65er Bohlen herausbekomme. Die Zarge fällt ja nicht so sehr auf.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Dani,
Es soll aber nun mal eine große Bank werden. Die Bank aus dem Bild soll nur grob als Designvorlage dienen, meine Bank wird verzapft und Verleimt ohne die sichtbaren Schrauben.
Die verlinkte Bank wird zerlegbar sein. Ich gehe stark von Zapfen und Zapfenlöchern aus, durch die eine Schraube mit Quermutterbolzen geführt sind.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Wenns Dir nicht zu "holzfremd" ist, könntest Du mit einer Verspannung der Durchbiegung entgegenwirken und bei einer möglichst filigranen Konstruktion bleiben. Quer unter der Mitte ein Holz, darauf ein ca. 10 -15 cm langer Metallstab oder ein stabiles Blech nach unten. Fest nach links und rechts mit Stahlseilen, einem Lochband oder ähnlichem spannen.
Das Prinzip sieht man zB hier: http://www.manager-magazin.de/images/image-693496-mmo_panoV9-fnhp-693496.jpg
oder hier: http://www.solid-tisch.ch/files/tischbeschlag_4.jpg
Auch zwei schräge Holz-Streben je von den Füßen unten nach oben zur Mitte der Sitzfläche erhöhen die Stabilität enorm.
Rainer
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Rainer
Hallo Rainer,
die Streben verstehe ich als eine Art Kopfband. Für die hintere Seite bringt das Stabilität, gute Idee. Das werde ich vorsehen.
Das erste Thema habe ich schon mal an einem Tisch gesehen. Für eine Gartenbank erscheint mir das zu modern.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Wenn die wirklich nicht zu klobig werden soll würde ich tatsächlich über die Nutzung von Stahl nachdenken. Das kann ein eingelassenes T-Profil in den Zargen sein, das sieht man kaum. Mittels PU-Kleber in eine tiefe Nut in der Zarge verklebt erhöht das maßgeblich die Biegefestigkeit.
Oder aber ein vorgebogener Flachstahl, der mit seinem Bogen die Zargen in der Mitte stützt, könnte aber auch ein wenig modern aussehen.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ich hatte dabei diese einfach genialen/genial einfachen Bänke aus zwei kurzen und einem langen Brett mit den zwei besagten Streben vor Augen, wie man sie noch gelegentlich vergraut, also uralt, vor einem bäuerlichen Schuppen stehen sieht. Aber ich habe tatsächlich kein Bild davon gefunden. Diese Version zeigt, was ich meine, ist aber im Vergleich dazu schon ein Designer-Stück ....:emoji_wink: :
Holzbank | Gartenliege | Bild 21 | selbst.de
Rainer
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
das mit dem Einsatz von Metall klingt vernünftig. Bleibt nur die Schwierigkeit das ich mir erst mal das Material besorgen muss, (wo? ) und ich außer mit einer Bügelsäge, einer Feile und ein paar Bohrern bisher wenig Metall bearbeitet habe.
Es wird dann bei der Holzversion mit etwas größeren Dimensionen bleiben. Ich säge mir Beine in 6x6 zurecht und werde eine große Zarge vorbereiten und mir das mal in 1:1 vor Augen führen.
Aber eine Art Kopfband auf der Rückseite der Bank entlastet die Zapfenverbindung etwas und bringt noch mal Seitenstabilität, das trägt optisch auch nicht so auf.
Rainer,
so etwas wie in deiner Beschreibung ist auch hier zu finden:
Sideboard aus Edelkastanie und Whitewood | mysterstyck.de
Lallumper
11. Juni 2016
Wenn du eine Zarge aus Fichte der Länge 2,2 m mit einem Querschnitt 40 x 100 hast und 3 Menschen von 90 kg genau mittig sitzen, senkt sich die Zarge mittig um 17 mm ab und könnte nochmal das gleiche Gewicht zusätzlich tragen. Wenn du vorne und hinten eine Zarge dieser Dimension baust, geht das schon. Es sei denn, es entspricht halt nicht den ästhetischen Ansprüchen. Mit besserem Holz siehts noch besser aus. Bezüglich des Zapfens kann ich allerdings nicht viel sagen.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus Christoph, die Zargen an meinen Bänken haben einen Querschnitt von 40/100.
Die Bänke sind auch 2,2 Meter lang, die tragen locker jeweils 5 gestandene Männer.
Gruß Christian
seschmi
23. Mai 2008
Bevor du anfängst, mit Stahleinlagen zu basteln, was sicher mehr Probleme schafft als es löst, hier noch einige Tipps, damit das ganze weniger klobig aussieht:
- Du kannst die Zarge gegenüber der Sitzfläche zurücksetzen (wie bei der ersten verlinkten Bank angedeutet). Dann sieht sie kleiner aus - man schaut ja von schräg oben drauf, nicht von vorne.
- Die Beine können einen rechteckigen Querschnitt bekommen - z.B. 5x6. Dann hast Du genug Fleisch, um die lange Zarge einzuzapfen (darum geht es ja, die Tragfähigkeit der Beine ich kein Problem), und von vorne sieht man trotzdem einen kleinen Querschnitt. Für die kurze Querzarge hast Du dann weniger Fleisch, die trägt aber auch wenig. Bei Stühlen haben die Beine oft einen rechtwinkligen Querschnitt.
- die hintere Zarge kann massiver als die vordere werden (aber nicht übertreiben, sonst biegt sich die vordere trotzdem durch und die Bank wird abschüssig) - sieht ja keiner.
- Du kannst, je nach Sitzfläche, auch eine dritte Zarge in der Mitte einsetzen, die sich an den Seitenzargen abstützt - die sieht man normalerweise gar nicht, kann also massiv sein.
Das ist jetzt nur, was mir spontan einfällt. Da gäbe es sicher noch mehr Möglichkeiten, stabil und trotzdem filigran zu bauen.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Moin Jungs,
Danke für die vielen Tipps, damit kann ich was anfangen und nimmt mir die Sorgen hinsichtlich der Stabilität.:emoji_slight_smile:
