ich überlege, wie ich in meiner Werkstatt eine Art Kappsägestation integrieren kann. Ich habe eine Metabo KGSV 216 (Kapp- und Zugsäge), die noch relativ viel Platz braucht (98cm max., 77cm min).
Ich habe nicht viel Platz, und überlege an einer Wand eine Kombi aus Werkbank und Abgabetisch für Maschinen und Kappsägenstation bauen. (siehe Skizze).
D.h. rechts wäre dann ein freier Platz für Maschinen die Tischkreissäge, Bandsäge, ...., links davon käme der Abgabetisch/Werkbank. In die Werkbank würde ich die KGSV integrieren. Die Werkbank hätte 60cm Tiefe. Der Auzug der KGSV wäre so tief wie nötig, um die KGSV zu befestigen.
Da ich möglichst wenig Platz verbrauchen will, habe ich an eine Art Auszug gedacht. D.h. ich würde die KGSV zusammenfahren, und den Auszug nach hinten schieben, wenn ich sie nicht brauche. Dann hätte die KGSV eien Tiefe von 77cm, der Anschlag ist von der Wand gerechnet etwa 33cm entfernt.
Wenn ich mit ihr Sägen will, ziehe ich den Auszug aus, fahre auch die KGSV aus und säge. Der Anschlag wäre dann etwa 54cm von der Wand entfernt. Das ganze würde ich so planen, dass der Anschlag der KGSV im eingefahrenen Zustand möglichst nicht stört, wenn ich mit einer Tischkreissäge was bearbeiten will.
Habt ihr eine Idee, wie ich solch einen Auszug möglichst robust und wackelfrei gestalten kann?
Eine erste Idee sind simpel ein Kanthölzer oder Aluprofile, die ich zwischen zwei Kanthölzer sacht einklemme. ggfs. noch zum besseren Gleiten was auf die Oberflächen auftragen.
Bei Schubladenauszügen habe ich die Befürchtung, dass die leicht kippeln. Linearschienen wären noch eine Idee.
Was meint ihr?
Irgendwann plane ich den Kauf einer KGS mit Trompetenauszug (?), z.b. Makita LS1219L, so dass ich mit einer konstanten Tiefe planen kann. Aber dafür fehlt aktuell noch das Budget.
Was meint ihr?
