Spiralweise aber wie?
Fiamingu
24. August 2012
Guten Abend,
ich möchte mit der Dekupiersäge eine Spirale
aussägen. Diese sollte 30 cm im Durchmesser
haben und die Windung 1.5 cm breite. Da ich
für dieses Problem eine Bildungslücke habe,
frage ich mal nach ob jemand mir dabei helfen
kann das umzusetzen. Am einfachsten währe
das natürlich mit dem Rechner und Drucker.
Eben das aufzeichnen ist mein Problem. Was
werden soll, ein Faltkorb in Spiralform.
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_611101659&feature=iv&src_vid=iiBZmcVq4bI&v=A3XAgQDVSS0
Im Prinzip ganz simpel mit dem Zirkel hinzukriegen.
Lauter Halbkreise aneinanderesetzt; der Durchmesser nimmt um jeweils 1,5cm ab.
Die zwei Mittelpunkte für diese Halbkreise haben entsprechend einen Abstand von 0,75cm.
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
"Fadenzirkel" um eine Achse, wickelt sich beim zeichnen langsam auf und wird spiralförmig immer enger. Radius wird je Umdrehung um den Umfang der Achse kleiner.
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
so hätte ich das auch gemacht. Damit das mit den 1,5 cm passt (Durchmesser der Achse 4,78 mm x 3.141 (pi) = 15 mm Umfang).
Gruß Clemens
Dürfte mathematisch sogar richtiger sein als die von mir genannte Methode. Denn hier reduziert sich der Radius kontinuierlich.
Bei meiner "Halbkreismethode" dagegen sprunghaft, nach jedem Halbkreis.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Wenn man aus den Halbkreisen (Spirale wird ellyptisch) Viertelkreise macht, klappt es besser. Macht aber viel mehr Arbeit. Die Wickelmethode ist die praktikabelste für die Werkstatt. Grüße
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Mathias,
auf den Tip habe ich gewartet. Das ist ein
Kostenloses, einfaches Programm wofür man nicht
erst eine mehrjährige Umschulung durchmachen muss.
Vielen Dank.
Auch ein Herzliches Dankeschön an alle anderen Mitstreiter
die mir hilfreiche Ratschläge gegeben haben. Ich werde mir
so weit möglich auch die anderen Lösungsvorschläge ansehen.
ministry
15. März 2013
Gera
Hallo Mark,
unterschätzen solltest du das Programm nicht.
Es ist schon recht komplex und mächtig, wenn man damit umzugehen versucht und lernt.
Ich bin da auch erst am Anfang und nutze es vor Allem für Entwürfe von Laubsägearbeiten.
Das schöne ist halt, dass man die Vektorzeichnungen wunderbar skalieren kann.
LG m.
PS: es hat eben auch die wundervolle Funktion, Photos zu vektorisieren.
Fiamingu
24. August 2012
Mitglied 67188
Hallo Mark,
habe mir mal die Extension Empfehlung von Heiko Rech geladen....
Es funzt.
(ausser das SketchUp sich hin und wieder aufhängt)
Stand zwar erstmal da wie Ochse vorm Berg aber nun gehts.
Könnte dir also dein Wunschmass per PDF schicken.
weiterhin gute Besserung!
(Danke Heiko!)
Salut Marc,
´t`habite en France. Dans la Traité d`Ébénisterie de Lucien Chanson tu trouvera sur p. 30/31 les methode pour dessiner Arcs rampants, oves et volutes.
Ebenisterie - Librairie du Compagnonnage
Das Buch ist auch sonst sehr empfehlenswert, da es sämtliche Formen zeichnerisch erklärt und alles was an klassischem Möbelbau in Frankreich rumläuft darstellt. Ich würde es mit dem Möbelbau von Spannagel auf eine Stufe stellen.
Wenn du noch tiefer in die Materie eindringen willst: http://www.librairie-compagnons.com...opédies-des-métiers/#cc-m-product-11765114424
Leider gibt es noch keine deutschen Übersetzungen.
Bonne chance
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Martin,
natürlich nehme ich dein Angebot an mir die
Pdf zukommen zu lassen. Ich nimm doch alles
was umsonst ist. Sketchup ist nicht so mein Fall.
Da brauche ich jemanden der mich da ein wenig
anschubst. Vielen Dank.
Btw; wenn du eine OF brauchst, sag bescheid.
Habe eine 1300w ELU und eine 600w ELU auf Lager.
@Johannes,
eigentlich wollte ich für das aufmalen einer Spirale
kein Geld ausgeben. Bevor ich 90 € für ein Buch zahle
damit ich das habe, probier ich lieber ein paar Stunden
herum. Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen.
matchesder
19. Juli 2015
Für geometrien, welche sich leicht mathematisch beschreiben lassen nutze ich gerne Scilab.
Das ist open source Programm ähnlich wie Matlab.
Damit lässt sich rechnen und auch Grafiken erzeugen (Diagramme).
Vor ner Weile hatte ich mir mal archimedische Spiralen erzeugt. Als Vorlage für Breitbandantennen.
Eine Spirale mit konstantem Anstieg ist recht ähnlich und in polarkoordinaten sehr einfach zu
beschreiben.
Hände Dir das Script mal an. Es ist praktisch eine Textdatei. Scilab verwendet die Endung sce.
Dennoch ist es eine reine Textdatei, Scilab "interpretiert" den Text eben (ähnlich wie bei html).
Allerdings musste ich um es hochladen zu können die Endung txt dazuschreiben.
Damit es funktioniert also einfach entweder den Inhalt kopieren oder die Endung .txt entfernen.
Du brauchst dann nur die drei Parameter verändern:
// Außendurchmesser
DA = 20
// Innendurchmesser
DI = 2
// Steigung
m = 1.5
Ergebnisse sehen aus wie im Anhang.
Martin
  • SpiraleKarthesisch.pdf
  • SpiralePolar.pdf
  • Spirale.sce.txt
Eigentlich genügt es ja, wenn man sich eine einzige große Spirale als jpeg abspeichert.
Die kann man dann nach Bedarf skalieren wie man will und den benötigten Ausschnit wählen.
ministry
15. März 2013
Gera
jpeg ist ein Pixelformat.
Demzufolge entstehen beim skalieren Artefakte.
PDF ist quasi genauso.
Das einzig sinnvolle zum skalieren sind Vektorformate wie eben zB svg oder ähnliche komerziellen Varianten.
...kommt auf den Verwendungszweck an. Für Laubsägearbeiten ist es egal. Da stören selbst große Pixel nicht.
Will man die Vorlage in einer CAD- oder CNC- Anwendung nutzen, braucht man das Vektorformat.
ministry
15. März 2013
Gera
da möchte ich Dir ein wenig widersprechen.
Der pixelige Unterschied zwischen 8 und 4 cm ist schon so krass, dass es Vektoren braucht. Eigene Erfahrung.
