Spiegelglatte Oberfläche auf OSB
michh
28. August 2017
Ich möchte osb platten nutzen um Möbel zu bauen und dabei den Look der platten erhalten. Hierzu möchte ich eine transparente Beschichtung aufbringen. Die Oberfläche soll am ende sehr glatt sein um diese einfach abzuweichen. Eine glatte Oberfläche sieht zudem besser aus und fühlt sich geile an. So etwas ähnliches hatte ich auch mal gesehen, hat mich voll begeistert.
Frage ist nur wie ich es hinbekommt. Ich habe bereits versuche gemacht mit osb bzw. Bootslack. Also auftragen, schleifen, auftragen, schleifen... Nur werden die Unebenheiten der osb platten nicht gefüllt und der lack fließt dort rein und verschwindet.
Gibt es einen dickflüssigeren Füller den ich dort verwenden kann? Einen 2k Spachtel in transparent, DD Lack irgendwas? Zumindest um die grobe Struktur der platten zu schließen.
Danke für eure Hilfe!
ich hab OSB schon als Dekor gesehen. MAl die einschlägigen Plattenhersteller abklappern . egger, pfleiderer, kronospan, kaindl, funderMax, glunz.
oder zur Not als digitales HPL drucken lassen.
michh
28. August 2017
Dann werde ich mal epoxy harz versuchen. Naja, gedruckt ist keine alternative. Nur massiv ist echt :emoji_wink:
holz-würmchen
24. September 2012
Wenn du Epoxidharz verwenden möchtest, empfehle ich welches mit UV-Stabilisierung zu nehmen, da einfaches mit der Zeit vergilbt. Epoxy ist spröde, daher sollte bei der Weiterverarbeitung aufgepasst werden. Zu der Variante mit dem Lackieren könnte die Oberfläche doch vor der Lackierung gründlich glattgeschliffen werden, dann sollte die Struktur nicht mehr in dem Maße durchtreten.
Mir wäre zweites viel lieber, da ein großflächiger Epoxyauftrag für eine Spiegelglatte Oberfläche ohne Form doch nicht gerade einfach ist. Unbedingt dichte Schutzhandschuhe tragen!
tupilak
16. November 2014
Im Norden
Keine persönliche Erfahrung, eben bei der Lektüre von
"Canadian Woodworking" über Filler gestolpert:
- aquacoat.com
- crystalac.info
und woodworker.de ("Grain Fill")
führen kristallklar trocknende Füller auf unterschiedlicher Basis.
Quelle: "Canadian WoodWorking " Oktober/November 2017 ab Seite 42.
edit#webadresse korrigiert
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Mal angenommen, das wird kein Murks. Dann hast Du am Ende eine Menge Geld und Zeit investiert, um billigstes Material hochwertig rüberkommen zu lassen.
Der Sinn erschließt sich mir nicht und erinnert mich an meinen Schwager, der vor vierzig Jahren mal ein Zimmer mit Packpapier tapezierte, wütend vor sich hin fluchte und am Ende eine Wand hatte die aussah ------ als sei sie mit Packpapier tapeziert.
Mach das direkt aus anständigem Material (was auch immer geplant ist) und gut ist.
T_N_T
18. April 2016
... Zu der Variante mit dem Lackieren könnte die Oberfläche doch vor der Lackierung gründlich glattgeschliffen werden, dann sollte die Struktur nicht mehr in dem Maße durchtreten. ...
Bin kein Profi, aber ich glaube auch, dass der "Fehler" nicht beim Lack, sondern beim vorherigen Schleifen zu suchen ist. Nach meiner Erfahrung/Erinnerung sind in gründlich geschliffener OSB-Platte keine wirklichen (spürbaren) Unebenheiten mehr vorhanden.
T_N_T
18. April 2016
Ich finde, Du stellst den Aufwand dramatischer da, als er ist (ordentlichen Exzenter-Schleifer vorausgesetzt), zumal die Alternative Epoxyauftrag offenbar auch keine Sache von 5 Minuten sein wird - und auch schief gehen kann.
tupilak
16. November 2014
Im Norden
OSB gibt es doch in geschliffen. Wenn du die beleimte Version nimmst, sind nur die Späne verpresst.
Geschliffen ist die völlig plan.
Uli
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Ich kenne mich nicht wirklich mit dem Thema aus, aber ich habe erst vor ein paar Wochen damit Experimentiert und dafür habe ich dieses Harz verwendet:
https://www.amazon.de/Epoxidharz-Epoxydharz-Epoxi-Laminierharz-Terra/dp/B019286D6A
Es lies sich gut verarbeiten und roch auch nicht unangenehm.
Ich habe aber, ehrlich gesagt, auch keine Vergleichswerte. War für mich das erste Mal. Will auch keine Werbung machen, aber positive Erfahrung teile ich gerne.
@pixelflicker: Das ist ein kristallklares Harz, grundsätzlich die richtige Produktwahl für so ein Vorhaben.
SimonS
29. Januar 2007
Schwäbisch Hall
ich würde hier mal einen anderen Ansatz vorschlagen: Mit einer Mischung aus Schnellschliffgrund (Lösemittellack) und Schleifstaub der OSB-Platten können in 1 oder 2 Durchgängen alle Vertiefungen zugespachtelt werden. Dies kann großflächig geschehen (bei Fußböden wird das auch gemacht). Vorher grob und mittelfein schleifen. Nach dem Spachteln 1-2x abgestuft feiner schleifen. Dann nach Trocknung ölen oder lackieren.
Das habe ich so schon gemacht und hat gut funktioniert. Nur bei ganz genauem Hinsehen ist der Schleifstaub in den Vertiefungen noch zu erkennen. Bei den OSB-Platten aber eh nicht so auffällig.
Simon
