whisky2k2
- Registriert
- 27. Juli 2010
- Beiträge
- 17
in unserem DG haben wir ein großes Dachfenster einbauen lassen. Beim Schließen des Fensters spürt man die Bewegung bzw. ein Federn an den Sparren und am genagelten Dielenboden.
Die Eckpunkte:
Sparrendach mit Fuß- und Mittelpfette
Mittelpfetten über zwei Zangen verbunden
Sparren haben nur die Maße 8x12
Das Fenster hat die Ca. Maße 1,40 x 1,20
Der Zimmermann hat beim Einbau des Fensters einen Wechsel eingebaut
Zimmermann und Statiker haben den Dachstuhl für gut befunden
Zimmermann riet mir es mit seitlich angeschraubten Kanthölzern zu versuchen
Ursprünglich war das DG mit verputzten Sauerkrautplatten verkleidet
Aktuell habe ich nur Dachziegel, Lattung, Unterspannbahn und Sparren
Es ist ein Ausbau mit 12 + 8cm Holzfaserdämmung und Gipskarton geplant
Meine Fragen
1. Wie kann ich die Bewegungen minimieren, auch wenn es statisch nicht nötig ist, ich aber beim späteren Ausbau mit Gipskarton Risse befürchte?
- 6x12 KVH mit Heco Topix Combiconnect oder M12 Gewindestäbe mit Bulldogs seitlich anlaschen
- 5x20 Bohle statt KVH
- Senkrechte Verbindung vom Sparren zum Dachbalken
- weitere 6x12 Balken waagerecht zwischen den benachbarten Sparren einziehen
2. Muss ich dafür zwingend eine Auflage auf der Fußpfette schaffen? Ich komme da schlecht ran, da es keinen Kniestock gibt.
Reicht eine Verstärkung bis zur Mittelpfette? Der Sparren misst ca. 3,50m bis zur Mittelpfette und weitere 1,70 bis zum First (Keine Firstpfette).
3. Mit 20cm Bohlen könnte ich die Sparrenlage gleich für die Lattung des Trockenbaus ausgleichen. Ich würde aber lieber zügig 8x8 oder 6x8 (hochkant) quer (waagerecht) über alle Sparren schrauben. Dann habe ich gleich das Rastermaß für die 8cm Untersparrendämmung und gleiche dann mit Justierschrauben die Lattung für den Trockenbau aus.
Spricht etwas gegen die Querbalken?
Reicht je eine 6x140 Tellerkopfschraube oder Heco Topix cc für die Verbindung von Sparren und Querbalken?
Vorab vielen Dank fürs Lesen der vielen Fragen.
VG
Christian
Die Eckpunkte:
Meine Fragen
VG
Christian
