Spanplatte Diamantweiss Stoßkante
dbgtmaster
8. Dezember 2010
habe einen Schrank mit Dominos zusammengebaut, bestehend aus 19mm Spanplatten Diamantweiss. Nun gibts eine Stoßkante, wo ein bis zu 1mm Spalt ist.
Wie kann ich das am besten zufüllen, und das am besten auch haftend.
weiße Holz Spachtelmasse aus der Tube?
Danke!
dbgtmaster
8. Dezember 2010
Anbei das Foto.
Problem ist dadurch entstanden, weil ein Brett wohl um ~1mm breiter war als eigentlich geplant...
lG
kann das Problem an Hand der Bilder auch nicht erkennen/ erahnen oder zuordnen.
Ein stumpfer Stoß von zwei Spanplattenkanten ist immer problematisch, egal ob mit Lamello, Dominos oder Federn als "Hilfe".
Ich bevorzuge in so einem Fall eine bewusste Betonung der Fuge. -> Beidseitig Kante anfahren egal ob 1 mm oder auch 2 mm und mit "Arschbackenfuge" ( Handwerkerdeutsch) gestoßen. Verzeiht auch leichte Ungenauigkeiten.
Ich kenne kein Mittelchen um solche Fugen zu kaschieren.
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Das guckt sich weg. Die Bleistiftstriche fallen viel mehr auf. Aber im Ernst, wenn man die Fuge jetzt kaschieren möchte mit Spachtelmasse, Acryl oder etwas anderem, fällt es erst recht auf und irgendwann reisst das dann sowieso wieder aus.
netsupervisor
Eine Acrylfuge wird nicht dick genug und schwindet, Silikon würde gehen, reißt aber, evtl einfach weißes Wachskit (gibts im Baumarkt) mit geeigneter Wärmequelle (regelbarer Lötkolben) reinlaufen lassen? Da ist wenigstens leicht von der Oberfläche zu entfernen, Silikon ist da schon nerviger.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Meinst Du die untere Kante der weißen Spanplatte bzw den Spalt zwischen ihr und dem Massivholz? Etwas anderes sehe ich nicht.
Die könnte entstanden sein, weil der Sägeschnitt nicht hundertprozentig rechtwinklig ist. Dann dürfte von der anderen Seite der Spalt kleiner sein.
Oder wenn es zB eine Rückwand ist, dadurch dass die Seiteteile 1mm kleiner sind.
Sieht man den Spalt auch von der anderen Seite? Wenn ja, liegt es vielleicht auch an der unebenen Massivholzplatte, die Spanplatte geht dann halt nur bis zur höchsten Erhebung des Massivholzes.
Davon ab: ich finde es auch nicht tragisch, besser als irgendein "Zuschmieren". Das wird dann wohl auf der Holzseite durch ihre Unebenheiten richtig ausgefranst und viel mehr sichtbar. Jetzt hast Du zumindest eine gerade Kante der Spanplatte.
Rainer
V Fuge bei Fase, Arsch backe halt bei Rundung.
Zur Erklärung reicht ein Blick auf die Schnitt Zeichnung.
Habe diese Woche gelernt den Begriff „Arschfuge“ zu umschiffen: „Kofferfuge“ kommt von alten Koffern mit abgerundeten Kanten.
Eigentlich heisst es ja auch Arschbackenfuge. Kofferfuge würden bei uns alle nur blöd gucken.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Jetzt mal ernsthaft: mit den schönen Worten meint Ihr doch aber die "Tarnung" einer flachen 180-Grad-Stoßfuge zwei Flächen, oder? Das läuft bei mir auch :emoji_wink: unter Schattenfuge, oder ist das wieder etwas anderes?
Aber hier geht es meines Erachtens ums rechtwniklige 90-Grad-Aufeinandertreffen zweier Platten (die Striche sind doch lediglich Bleistiftstriche) Oder wird da auch "geschminkt"?
Rainer
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Eine Schattenfuge ist schon etwas anderes, hat aber das gleiche Ziel. Wenn man zwei Werkstücke nicht nahtlos aneinander bekommt, muss man eben betont trennen. Der Kontrast macht das dann wieder harmonisch. Ein kleiner Spalt wirkt ungekonnt, sind die Kanten aber angefast oder gerundet, wirkt es gewollt. Die Schattenfuge z.b. als Abgrenzung zwischen Mobiliar und Wand ist immer so groß, dass es einen Rahmen bildet, um etwa einen schwebenden Effekt zu erzeugen.
