Sockelleiste buckelige Wand
lesepirat
5. Februar 2008
DT
Hallo ihr, die nächste Sockelleisten-Frage: Ich habe eine sehr buckelige Wand, die Leisten müssen mind. 14mm haben. An einer Stelle beträgt Abweichung von "Gerade" fast 3cm. Ausspritzen mit Acryl scheidet aus. Wie löst ihr sowas? Danke.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Tapete in Höhe der Leisten abschneiden. Dann Wand beiputzen und leisten anbringen.
Ist etwas fummelig aber geht schon.
Tapeten entsprechend oft abwischen wenn putz drauf kommt. So würde ich es machen. Ob das richtig ist weiß ich nicht. Sieht aber gut aus
Hochmotiviert
1. April 2012
Wie wärs mit Schrauben?
An den "Berggipfeln" der Wand, das Leistenmaterial entsprechend wegnehmen?
lesepirat
5. Februar 2008
DT
Geschraubt werden die anyway-bei 30mm ist bei einer 14mm Leiste nicht viel wegzunehmen
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
3cm auf welche Länge? Bei 5m Wandlänge ist es kein Problem die Leiste zu biegen. Bei 1m Länge wird es schon blöd. Eine 14mm Leiste lässt sich aber doch sehr stark biegen. Lange Schrauben verwenden, so 60-70mm, dann bekommt man auch bei schlechtem Mauerwerk einen Halt. Es hilft auch die Sockelleiste auf der Hinterseite alle 1,5-2cm schräg zu Schlitzen. Mit einer Kreissäge geht das sehr gut. Die Rundung des Sägeblatt nutzt man damit der Schnitt oben nicht sichtbar ist.
Buckelige Mauern sind aber immer eine Herausforderung und Onlinetipps dazu schwierig.
LG Gerhard
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Bei Sanierungen werden oft die senkrechten Raumecken so wie Decken- und Bodenanschluss nachgeputzt/ gespachtelt. Mit 1,5m oder 2m Putzlatte, da bekommt man schöne fluchtrechte Anschlüsse. Meist haben wir Gipsputz verwendet.
Da die Wand nicht tapeziert ist, am besten nacharbeiten. Wellige Sockelleisten musst Du ewig anschauen, nimm Dir ruhig die Zeit. Es lohnt sich.
Warum ?
Würde da vermutlich ne PE Rundschnur reinpaken + Strukturacryl das sackt nicht ganz soviel nach und passt besser zur Wand
falls nachgesackt nochmal drüber ist zwar jetzt nicht die beste Lösung aber die mit dem geringsten Aufwand
Alternativ wie schon geschrieben wurde Wand ausgleichen
andere möglichkeit hinten an die Sockelleiste im 90 grad Winkel eine 2 aufleimen
(je nach Sockelleistenmodell und Sockelleisten Rückseite ist das mehr oder weniger aufwendig)
und das dann der Wand anpassen - Befestigung mit Schrauben wird dann schwierig aber Kleben müsste gehen
und die Variante wenn man ganz viel langeweile hat und einfach mal div. Werkzeug wieder testen möchte
Nimm eine Holzleiste in Höhe der Sockelleiste als Führungshilfe für den Multimaster
damit schneidest du den Putz ein (Stromkabel etc. schneidet der auch hervorragend)
danach mit Meißel den Putz rausklopfen in den Spalt eine Holzleiste nach Wahl kleben od. schrauben und darauf die Sockelleiste ob das funktioniert ist natürlich davon abhänig ob der Gipser oder der Mauerer schuld an der Buckelpiste hat - wenn Mauerer dauert das Meißeln halt etwas Länger
Fachwerkwand, Boden schief Wand Wellaform.
Eichefussboden, Fussleistwn zuerst dem Boden angepasst.
Dann an Ok Fussleiste hinten eine 2cm leiste angeleimt.
An die Wand angepasst.
Geschliffen, geölt, unten genutet und Dichtung eingezogen, da Bad.
Mit D Ankern in den Fachwerkbalken befestigt.
Für 4 m 8-9 h.
Für mich selbst, sonst unbezahlbar
