Simonswerk Beschlag Hilfe
tarabas_73
23. Juni 2014
Stuttgart
Hallo Zusammen,
meine Haustüre lässt sich nur noch schwer öffnen. Nur wenn man am Türknauf kräftig zieht lässt sich der Schließer öffnen.
Jetzt hatte ich überlegt ob es am Türband liegt. Dieses ist von Simonswerk, ich finde jedoch nicht raus welcher Typ und daher auch keine Info, was sich wie einstellen lässt….
vlt hat den ja schon jemand verbaut und kann mir helfen?
Türe ist aus dem Jahr 2008
vielen Dank schon mal !
Michael
tarabas_73
23. Juni 2014
Stuttgart
Ich mach mal ein Bild, aber da sieht man nicht viel.
Tendiere zwar auch dazu, da den Fehler zu suchen, aber da die Türe oben etwas mehr Spalt hat wie unten wollte ich das prüfen/einstellen bevor ich das schließblech weiter feile…
tarabas_73
23. Juni 2014
Stuttgart
Servus,
hier noch die Bilder vom Schließer und schließblech
Schichtleiter
22. Dezember 2015
Was meinst du denn mit Schließer? Habe das Problem noch nicht genau verstanden und in welcher Richtung hat die Tür oben mehr Luft als unten?
Unter den weißen Abdeckkappen auf Bild 1 sollten sich Inbusschrauben befinden. Wenn du diese löst, können die Bänder in der Einstecktiefe verstellt werden. Aber ich weiß nicht, ob das dein Problem löst, da ich das noch nicht verstanden habe.
Mitglied 84747
Sind keine Schleifspuren sichtbar? Muss sowas geschmiert werden?
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, eine Schlossfalle,(das ist das schräge Teil welches aus dem Schloss ragt) freut sich ab und zu über ein paar Tropfen Öl.
Falls das nicht reicht kannst Du das Schließblech rausschrauben und die Öffnung für die Falle etwas breiter feilen.
Mit den Türbändern hat das Problem nichts zu tun.
Zur Diagnose das Schließblech ausbauen und testen ob die Probs dann behoben sind,
entsprechend das Schließblech nacharbeiten.
Bei den Bändern kann nur die Einstecktiefe in den Rahmen/das Futter verstellt werden.
Flügelseitig kann der Schraublappen unterlegt oder etwas tiefer eingestemmt werden.
nein an der Stelle muss bzw. wird nix geschmiert.
Es kommt vor, dass die Begriffe Türöffner - Türschließer verwechselt werden, deshalb hatte ich nachgefragt. Ein Türöffner kann meist eingestellt werden.
Wir haben derzeit durchaus extreme Witterungs- /Klimabedingungen, auf die eben auch eine Holztür "reagiert".
Bandseitig sehe ich keinen Bedarf zu reagieren, das wäre z.B. der Fall, wenn die Bänder schon ganz reingestellt wären und so die Tür press andrückt und zu Gegenspannung an der Schlossseite führt. Der Abstand Band zu Stock sieht aber OK aus, würde auch am Schließblech feilen.
Die Luft kannst du natürlich unabhängig davon korrigieren. Knapp 90 ° öffnen mit zwei Keilen ganz leicht unterfüttern (einer von innen einer von außen) so dass sich die Tür beim lösen der Schrauben nicht absenken kann. Einen Keil etwas nachschieben. Schrauben wieder anziehen, Testen, ggf wdh. Abdeckkappen wieder aufstecken.
