Setzen von Holzfensterbänken
mb4331
29. Februar 2012
Servus,
im Zuge unserer Kernsanierung sollen demnächst die Fensteröffnung für die neuen Fensterbänke vorbereitet werden.
Es werden 30mm starke Eichenfensterbänke.
Sie werden nach dem Grundputz gesetzt.
Nun meine Fragen:
- Auf welche Höhe sollte ich das Mauerwerk aufdoppeln?
Ich dachte an 10mm Klebespalt + 30mm Fensterbank
- Wie befestigt ihr die Fensterbänke?
Ich dachte an folgendes:
3-4 Kleckse Eckschienen-/Ansetzmörtel - den Rest mit Ponal Statik auffüllen - Fensterbank in den Fensterfalz stecken und ausrichten - zur Aushärtung mit 2 Deckenspreitzern fixieren.
Wie macht ihr das üblicherweise?
mb4331
29. Februar 2012
Welchen Schaum benutzt du?
Sind die geplanten 10mm "Klebespalt" in Ordnung. Noch bin ich da flexibel.
mb4331
29. Februar 2012
Kann jemand genauer was zur Klebespaltdicke und zum Klebeschaum sagen?
weniger als 10mm sollte der Zwischenraum für den Schnorchel nicht betragen.
Nur einzelne Nester schäumen, nicht vollflächig, nicht überfüllen.
Ein einfacher 1-K-Schaum reicht, wenn nicht überlagert.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Lass einfach so viel Luft das du mit dem Rohr der Schaumpistole noch in den Spalt kommst.
10mm ist zu wenig, mach 15-20mm.
Ansonsten wie von Justus geschrieben.
Nimm 1K Pistolenschaum, lässt sich sauber dosieren und drückt kaum nach.
Gruß Christian
mb4331
29. Februar 2012
Nö - Feuchtigkeit gibt/gab es keine.
Um die Hütte auf den aktuellen Stand zu bringen (Baujahr 1959) wurde einmal tabula rasa gemacht und alles erneuert. Sanitär, Elektrik, Fenster, Heizung, Dach, Fassade, ... Im Prinzip stand nur noch ein Rohbau.
Ich werde jetzt mal 15mm Spalt anpeilen...
