Caipiranha
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem begonnen mich mit Holzarbeiten zu beschäftigen und möchte nun mein erstes größeres Projekt starten. Auf der Suche nach Informationen bin ich dann über dieses tolle Forum hier gestolpert und nach der Sichtung verschiedener Beiträge habe ich mal einen Entwurf erarbeitet. Da dies aber wie gesagt mein erstes Projekt ist, würde ich meine Ideen gerne den Profis hier vorstellen und hoffe, dass Ihr vielleicht noch den ein oder anderen Tipp und Verbesserungsvorschlag hab.
Das Projekt
Ich habe eine alte Werkbank, die ich zukünftig für Holzarbeiten verwenden möchte. Da der Platz im Keller begrenzt und Werkzeug in Kisten zu lagern nicht so wirklich toll ist, möchte ich mir unter dieser gerne 2 Schubladenschränke bauen. Platz unter der Werkbank: BxHxT: 1.620 x 530 x 750
Dort sollen dann 2 Schränke a 800 x 520 x 620 stehen. Ich habe schon überlegt stattdessen 3x 520 breite Schränke zu bauen, aber ich weiß nicht, ob dass zu schmal ist für einen 600er Auszug und die Kosten werden so ja auch etwas höher.
Korpus
Ursprünglich wollte ich OSB 15mm verwenden, in einigen Beiträgen hier wurde davon aber eher abgeraten. Alternative wäre Birke Multiplex – Ist halt deutlich teurer. Optik ist jetzt nicht so wichtig, aber es sollte schon stabil sein. Eventuell Mischung aus beidem? (z.B. Rückwand OSB.)
Aufbau: Seitenplatten zwischen Decke und Boden und dann die Rückseite von hinten dagegen (siehe Anhang). Verbindung: Holzleim + Schrauben. Eventuell nachträglich noch ein paar Dübel setzen - Macht das Sinn? Wenn ja wie, viele bzw. welchen Durchmesser?
Schubladen
Es sollen 4 Schubladen mit Vollauszug werden, 3 schmale und 1 etwas höhere. Inhalt: Alles von Akkuschrauber bis Zange.
Auszüge: Kugelführung kommt für mich eher nicht in Frage, da ich fürchte, das man hier sehr genau arbeiten muss, damit das Ganze nicht klemmt. Deswegen habe ich mir zunächst Unterflurführungen angeschaut, wie z.B. Blum Movento. Das Problem bei diesen ist, dass ich zwischen den Schubladen knapp 30mm Platz lassen muss – Da wird’s für 4 Schubladen langsam eng. Deswegen die Überlegung Blum Rollführung Vollauszug 600 mm 30 kg zu verwenden. Alternativ habe ich auch noch einen Kugelauszug gefunden, dann man anscheinend von unten montieren kann (KA 4532 AM). Bei diesem Thema bin ich mir am unsichersten, da keine Erfahrung und bei den Preisen möchte man ja auch nicht ins Klo greifen.
Mit einem Abstand von 10mm zwischen den Schubladen könnte ich dann 3x 80mm und 1x 140mm (Lichtmaß innen) Schubkästen bauen. Ich denke da sollte ich alles was man so braucht unterbringen können.
Aufbau: Da ich keine Möglichkeit habe eine Nut zu fertigen würde ich den Boden aus 15mm Material (oder weniger s.u.) fertigen und die 4 Seitenteile oben drauf setzen (Leim + Schrauben [+ Dübel? s.o.]). Mal für mich zum Verständnis: Was ist eigentlich der Vorteil an der „klassischen“ Variante Nut + dünner Boden? Geht’s da um die Freiheitsgrade bzgl. der Verformung bei Belastung?
Materialfrage wie beim Korpus: OSB oder Multiplex? Es muss wie gesagt keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, zumal ja noch Blenden davor kommen, aber man möchte das Ganze ja auch regelmäßig anfassen. Könnte man bei Multiplex für Wände und Boden auch weniger als 15mm nehmen? Selbst bei den kleinen Schubladen komme ich auf ~7kg – Für 30kg maximale Traglast der Schienen ist das nicht gerade wenig. Ich habe auch schon überlegt die Seitenwände der großen Schublade nur so hoch zu machen wie bei den kleinen.
Fronten
Für die Schubladenfronten habe ich grade noch keine Idee wie man sowas am besten macht (auch ohne großen Werkzeugfundus). Sind deswegen auch noch auf dem Entwurf zu sehen.
Puh, da ist jetzt doch deutlich mehr Text zusammengekommen als geplant. Aber ich dacht mir ich beschreib‘s lieber etwas genauer, damit Ihr wisst was ich vorhabe und nicht raten müsst. So und jetzt freue ich mich auf Eure Antworten.
Das Projekt
Korpus
Schubladen
Fronten
